[Thermique] Panne ECS Niagara Delta - Erreur 7 / 8
    lolo59840
    Depuis 2 jours, lorsque ma chaudière se met en chauffe ECS (avec puisage ou pas) en moins de 20 secondes elle affiche l'erreur 7 ou parfois l'erreur 8.
    Juste avant de se mettre en erreur, il y a un bruit d'eau qui bout au niveau du circulateur puis la soupape de sécurité (celle qui est sur la vanne trois voies) s'ouvre plusieurs fois.
    Ce que j'ai fait :
    Démontage de l'échangeur à plaques pour nettoyage.
    Vérification du fonctionnement du circulateur : ok.
    Nettoyage filtre F3 de la vanne trois voies.
    Vérification de la pression d'eau : ok
    Je pense à un éventuel pb au niveau d'un thermistance.
    Qu'en pensez vous ?
    Comment puis je contrôler cela ?
    Merci par avance pour vos conseils
    lolo59840
    Re : Panne ECS Niagara Delta - Erreur 7 / 8
    Alors personne n'a un petit conseil à me donner ?
    J'ai les enfants qui en ont marre de devoir faire chauffer de l'eau sur la gazinière
    Merci par avance
    lolo
    lolo59840
    Re bonjour
    J'ai une petite info supplémentaire : la sécurité thermique 100°C est en court circuit.
    Est-ce normal ?
    Quelle doit être la valeur de cette thermistance à froid ?
    Merci par avance
    lolo
    pyrrha73
    Qu'en pensez vous ?
    tu peux contrôler la résistance des thermistance avec un ohmmètre (débranche la thermistance avant de prendre la mesure)
    lolo59840
    J'ai contrôlé les thermistances qui me semblent ok : autour de 6Kilo à température ambiante (je les ai démontées)
    Qu'en pensez vous ?
    J'ai lu également que mon problème pouvez être lié à la présence d'air dans le circuit : comment faire pour vérifier cela et purger si besoin ?
    lolo
    pyrrha73
    600ohm sa me semble bon mais je n’est pas les valeurs sous la main,
    pour purger le plus gros il y a une vise en plastique sur une des tubulures en cuivre sur le haut de la chaudière, après il faut aussi ouvrir le purgeur auto sur la pompe
    lolo59840
    J'ai terminé la purge de la chaudière : radiateurs + vis sur la tubulure (proche de la sortie serpentin) + vis sur le purgeur auto du circulateur.
    Résultat, j'ai de l'eau chaude maintenant : l'erreur 7 a disparu !!!
    Merci de l'aide apportée
    lolo
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF : erreur 3 ?
    Par inviteda7b37e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 21h25
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2012, 12h53
  3. [Thermique] Probleme extraction Chaudiere Niagara Delta erreur -24
    Par studywes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 11h56
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta : erreur 99 ?
    Par invite337e4ade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h21
  5. [Thermique] Erreur 07 Chaffoteaux & Maury Niagara Delta
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 17h19
