[Info] Obsolescence programmée
    Positron1
    Bonjour tout le monde
    J’ouvre ce post pour piquer une colère et inviter ceux qui comme moi ont découvert des anomalies de conception ou de fabrication, à faire part de leur mésaventure.
    Ça ne fera pas changer le mode de conception des fabricants mais cela nous soulagera !!!!!
    Aujourd’hui sur la sellette :
    Lave vaisselle Laden C1008 AAA class (qui n’est pas class !!)
    Au départ une fuite de la durite en sortie de la pompe de recyclage, remplacement, tout fonctionne.
    Quelques jours plus tard panne aléatoire !!! Puis disjonction du 30 mA ???
    Démontage de la pompe en question, soudures oxydées et fil des bobinages rongés ?
    La cause : certainement une réaction chimique du produit de vaisselle avec la soudure et son décapant. Ressoudure avec modifications, la pompe tourne mais frotte ??? démontage, la pompe ayant chauffée, la structure en plastique s’est modifiée ne laissant pas suffisamment de place pour le rotor, mais pas que ça !!!! l’axe bagotte dans les paliers !!!! plus d’un m/m d’ovalisation pour celui AR !!!! Fabrication de deux paliers en nylon, tout fonctionne,
    Je n’ai pas fait cette réparation pour faire l’économie d’une pompe mais pour savoir si le module électronique n’a pas subi un flash et détruit un composant, auquel cas : module + pompe = lave vaisselle neuf !!!! (But recherché par les fabricants !!)
    Au cour de toutes ces investigations, j’ai découvert une autre cause de ce qu’on pourrait appeler panne ou plus tôt anomalie de fonctionnement !!!Parfois la vaisselle était mal lavée ???? la raison : la durite, coté aspiration s’aplatie par la dépression ne laissant passer que très peu d’eau de lavage !!!!!!!!
    Voilà !!! Pour quelques Euros d’économies sur les paliers et durites, comment les fabricants vendent un appareil plus vite !!!
    A la prochaine !!!!
    trebor
    Re : Obsolescence programmée
    Bah, la concurrence acharnée que les différentes marques se font, fait que les prix vont à la baisse et la qualité également.
    A la main, il n'y a plus de panne et c'est bien plus propre et moins coûteux, vu qu'il ne faut pas amortir le prix d'achat du lave-vaisselle et des produits
    J'ai largement le temps en étant retraité, mais à deux en 1/4 h c'est lavé et rangé.
    f6bes
    Bsr à tous,
    Conclusion: faut faire venir des retraités pour faire la vaisselle !!!
    f6bes
    Bsr à tous,
    ( et ça les opccupent !)
    Positron1
    Désolé de le dire !!!! mais là aussi il y a l'obsolescence programmée !!!!
    f6bes
    Bien vu !!
    Bluedeep
    Et ça consomme trois fois plus d'eau mais c'est un détail .......
    Dernière modification par Bluedeep ; 24/05/2016 à 08h48.
    Positron1
    Je vais vous citer un autre cas d’obsolescence programmée !!!
    Une centrale vapeur !!!! ça me démange de donner la marque !!!!!après deux ans d’utilisation, soudain le vapeur ne s’arrête plus !!!! le fer devient inutilisable !!!!!la propriétaire râle étant donné le prix d’achat !!!!
    Premier test du dépanneur, l’écoute de l’appel de l’électrovanne , ça fonctionne , panne connue !!!! le joint de l’électrovanne est mort, remplacement de l’électrovanne + Main d’œuvre une centaine d’euros
    Quand même un joint devrais tenir plus de deux ans, autopsie !!!!!!
    Il s’agit d’un joint en caoutchouc de 5 m/m de diamètre et 1,5 m/m d’épaisseur, ça fait cher le pneu !!!!!!!plus cher que l'or !!!!
    Sur une si petite pièce quelle serait la différence de prix entre un caoutchouc de ce type de qualité médiocre et un caoutchouc de bonne qualité à base de silicone résistant à la vapeur ? Quelques centimes !!!! si ce n’est pas de l’obsolescence programmée , qu’est-ce que c’est ?
    Quel incidence sur le prix de revient et donc sur le prix de vente ? aucun !!!! si toute fois il y en a une pour la faire disparaitre il suffit de réduire un peu la beauté des emballages !!!!!!la nature s’en portera que mieux !!!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 12/06/2016 à 15h21.
    Concernant le dépannage d'appareils électroniques.
    50% de dépannages en plus seraient possibles si les schémas étaient disponibles.
    Cherchez l'erreur !
    trebor
    Cherchez l'erreur !
    Je rajoute 50% si les pièces de rechanges étaient plus faciles à se procurer ainsi que pour un prix abordable et non dissuasif.
    Une prière au saint des dépanneurs et pour ceux qui ont décidé de lutter contre la gaspillage.
    NB: J'utilise peu d'eau pour faire une vaisselle à la main, tout dépend de la façon de la réaliser.
    Dernière modification par trebor ; 12/06/2016 à 17h21.
    Positron1
    Exact !!! De plus, quand le composant en cause est trouvé !!! la référence est meulée pour ne pas facilité le remplacement
    Révoltant !!!!
    f6bes
    Bsr , Faut donc pas s'étonner si les " achats" vont vers les produits chinois.
    C'est pas cher , mais on sait ce que ça vaut (moins de regrets)
    mondou
    Bsr,
    Même la longueur des fils est réduite au minimum, chaque centimètre de gagné est un plus par rapport aux nombre d'unités fabriquées.
    Obsolescence programmée ? vaste débat !
    On a la société qu'on mérite.
    je clôture cette discussion qui n'est pas un sujet conforme a la vocation de cette rubrique qui est l'aide au dépannage
    et rien d'autre
    ce sujet si vous le désirez en parler est a débattre auprès d'associations de consommateurs ce qui est bien plus adapté
    pour la modération
  1. Obsolescence programmée
    Par invite6f73a8f7 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 99
    Dernier message: 05/02/2012, 16h58
  2. L'obsolescence programmée
    Par JPA80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2012, 10h42
  3. TPE : obsolescence programmée
    Par inviteb61e4847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2012, 09h01
  4. obsolescence programmée
    Par munsterkiler dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/06/2011, 17h10
  5. Obsolescence programmée
    Par LaGoethe dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 02/03/2011, 11h12
