[Blanc] PANNE FOUR SAUTER mpf9b1
    invitec85d8c73
    j'ai un four Sauter MPF9b1, et je n'ai plu aucune alimentation. sur la notice, il est marqué qu'il y a un fusible, mais quand j'ai regardé au niveau de l'alimentation, aucun fusible. J'ai laissé un message à Sauter auquel je n'ai pas eu de réponse.... sinon il y a un antiparasite ref 3761271450 j'ai vu que l'alimentation passait par cet antiparasite, est il possible que ce soit celui-ci qui bloque l'alimentation ?? d'avance merci si vous avez une idée a me proposer pour le dépanner ...
    Re : PANNE FOUR SAUTER mpf9b1
    en fait ils parlent du fusible que vous avez au tableau électrique sans doute et qui serait a contrôler
    par contre vous devez avoir sur le dessus de l'appareil un limiteur de sécurité a réarmement
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000005854.html
    qui a peut être déclenché
    invitec85d8c73
    Merci pour cette réponse rapide, je vais regarder, mais j'ai démonté le four, et je n'ai rien vu....
    re, ce klixon (limiteur) est sur le dessus de l'appareil a coté du ventilateur tangentiel
    (a sa gauche)appareil vu de face
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 150
Taille : 22,6 Ko
    repère 254
    invitec85d8c73
    j'ai trouvé le limiteur, mais la partie centrale, je n'arrive pas a appuyer dessus, pour la réarmer, il faut faire autre chose ? et cela coupe toute l'alimentation ? car je n'ai aucun affichage en tout cas merci de vous pencher sur mon problème
    re,
    attention a l'opération que je vous préconise ,
    elle ne doit être faite que pour test en aucun cas ne le laissez en l'état
    reliez les 2 fils qui sont sur ce klixon et faites le contrôle
    si ok
    une fois fait ,
    remettez les fils en place si cela ne donne toujours rien remplacez ce limiteur :
    invitec85d8c73
    j'ai fait le test sans résultat...
    il ne réponds toujours pas....
    re,
    êtes vous sur que le four est alimenté??
    invitec85d8c73
    Oui, le four est alimenté, j'ai testé les fils sur la borne d'arrivée, c'est pour ça qu'au départ je cherchais un fusible après l'alimentation, et que je pensais après au condensateur.... je viens de retester... comme il est démonté, c'est plus facile. j'ai du courant jusqu'au limiteur... alors je sens que là ça sent la déchèterie.... non ?? après ça va sur une carte.....
    en tout cas merci pour le temps que vous me consacrez..
    re,
    et après le limiteur le courant y est??
    invitec85d8c73
    oui le courant arrive sur la carte. tout a l'heure j'avais paumé mon testeur
    faut que je continue a démonter... j'ai pas mon fer à souder ..
    re,
    il faut que le contact programmateur entre 12 et 14 soit fermé
    voir si cela est bien le cas
    sinon la carte de puissance n'est pas fonctionnelle
    voir aussi sur la carte si entre PH(celui qui est juste a l'extrémité de la carte) et N vous avez bien 230v
    Dernière modification par richard 31 ; 25/05/2016 à 18h47.
    invitec85d8c73
    Je vais regarder demain, mais je sais pas si je serais opérationnelle pour faire les manip... je vous dis ça demain merci
    re, auquel cas faites vous aider par un collègue un peu au fait des principes gérant l'électricité
    invitec85d8c73
    je n'avais qu'un tourne vis testeur, donc je suis allée chercher un testeur... La tension passe, j'ai 235
    je suis a votre écoute ...
    re,
    voir si le contact est passant entre 12 et 14 du programmateur
    invitec85d8c73
    sur le programmateur, je n'ai pas de nombre, mais des modes de cuissons (viande.. cuissons multiples...) si c'est bien ça, je suis passée sur tous les modes toujours avec du courant.
  1. [Blanc] Panne four sauter sfp 940 x
    Par invite2313f3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 11h43
  2. [Blanc] Panne sur four sauter
    Par invite36f4199d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 10h21
  3. [Blanc] panne four sauter
    Par invite685b61af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 16h26
  4. [Blanc] four sauter en panne
    Par invite359174a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 09h43
  5. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h01
