[Blanc] magnetron
magnetron
    kuznik
    magnetron
    Bonsoir mon microonde a refuse de chauffer et a fume mais la fonction gril sans pb
    Apres demontage avec les precautions d'usage ( decharge de condensateurs) j 'ai
    d 'abord constate et remplacé le fusible thermique fondu ( 5 KV 0,75 A)
    l 'appareil remis en marche fume toujours et on voit sur la photo qu'une borne
    d entree su magnetron est cramée
    Pourtant a l ohmetre o,4 ohms entre les deux bornes et aucune n est a la masse
    Est il hs et pourquoi ? merci de vos explications a un profaneNom : DSC00012.JPG
Affichages : 106
Taille : 76,2 Ko
    mondou
    Re : magnetron
    Défaut d'isolement,
    Il amorce uniquement sous tension (haute tension)
    Pour que compris par vous un peu comme l'étincelle d'une bougie d'allumage de moteur thermique.
    robert65
    Re : magnetron
    On peut peut-être le sauver en le nettoyant en meulant la partie brûlée avec une petite meule (attention, ne laisser aucune trace, car ça risque de réamorcer) ensuite remplir la cavité avec de la colle à chaud et deux tours de scoth, je l'ai déjà fait sur des THT de télé fendues
    Cdt
    kuznik
    Re : magnetron
    Bonjour,merci à vous deux. Je vous tiens " au courant"
    kuznik
    Re : magnetron
    BonjourApres avoir "colle"et isole avec un scotch plastique noir ( pour isoler un raccord filaire) j ai remonté et
    Branche......ET LA GROSSE étincelle au même niveau! !
    Dois je persévérer? Et avec quoi ? Merci
    robert65
    Re : magnetron
    l'étincelle se produit au chassis ou entre les deux connections internes, si interne je pense que c'est rappé, ou il faut tout décortiquer et refaire complètement l'isolent
    Cdt
    kuznik
    Re : magnetron
    Je pense que c est au châssis tout proche mais il n y a pas de trace?
    mondou
    Re : magnetron
    Pas au châssis cela se verrait,
    Entre le boitier du magnétron et une connexion interne,
    Magnétron HS.
    kuznik
    Re : magnetron
    merci en fait en y regardant de plus près il y a un petit dépôt noirâtre = plastique isolant crame?
    j ai ôté le couvercle ( panasonic 2m210) ras au niveau des connexions électrode?
    Dernière modification par kuznik ; 28/05/2016 à 15h08.
    kuznik
    Re : magnetron
    mondou
    Re : magnetron
    Vous pouvez toujours essayer, cela ne coûte pas grand chose de tenter d'isoler.
    Savoir qu'il y a un peu plus de 2000 volts.
    Le problème c'est de se procurer un isolant pour ces tensions.
    mondou
    Re : magnetron
    Sans publicité, ce type de produit disponible chez divers fournisseurs.
    http://www.jonction-et-derivation-el...oche-de-170-ml
    Faut bien nettoyer avant usage.
    Le jeu en vaut il la chandelle ???
    Ça reste du bidouillage.
    Dernière modification par mondou ; 28/05/2016 à 15h27.
    Re : magnetron
    dans un cadre pro, on utilisait du RTV 162 (silicone mono composant) qui possède une rigidité diélectrique de 18KV/mm.
    ça reste souple, et ça peut s'enlever au cutter (mais pas facilement...)
    on en trouve par exemple chez Farnell...
    c'est assez cher, peut-être même plus cher qu'un nouveau microondes....
    kuznik
    Re : magnetron
    bonjour et merci à tous. Fort de vos conseils j ai colmaté très largement la partie cramée de l isolant des
    bornes du magnétron avec une pâte à malaxer contenant une résine et un durcisseur J ai fait un bref essai
    après séchage et miracle ça marche .! pour combien de temps ? je vous tiendrai informe
    kuznik
    Re : magnetron
    Bonjour, je me suis réjoui un peu vite.. Je n ai plus d étincelle avec ce colmatage ,le four s allume normalement
    Mais ne chauffe pas! Que vérifier maintenant '. La diode ?
    Je l.ai essayé sans plateau. Aucune incidence? Merci
    kuznik
    Re : magnetron
    Bonjour, puisqu au départ j ai trouve le fusible thermique grille,faut il chercher le réponsable
    dans le circuit condensateur,diode HT ?
    je ne possède Qu un simple ohmmètre !! Merci de votre aide
    je sais qu il serait plus sage de remplacer cet appareil mais en fait il ne me sert pas
    je veux simplement comprendre et trouver la panne .....'!
    f6bes
    Re : magnetron
    Bjr à toi,
    Ben faut AUSSI vérifier la diode THT..mais ça ne se fait pas à ...l' ohmétre !
    J'ai fait comme toi Je m'en suis mis pour 90euros ( diode+magnétron)
    et le MO a fini à la déchetterie.
    Faut savoir arréter" l'acharnement thérapeuthiuqe "!!
    f6bes
    Re : magnetron
    Remoi:
    Pour en savoir plus :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...3lbYAZgWMOmzEg
    Re : magnetron
    a ce niveau il n'y a qu'une seule solution a votre problème,
    vous remplacez le magnétron ou vous mettez l'appareil en déchetterie
    au titre de la modération
    je refuse de valider tout ce qui a été précédemment dit,
    car ceci est un produit manufacturé répondant a un cahier des charges soumis a homologation via un certificat de conformité ,
    auquel on ne peut rien modifier sans en perdre la conformité
    a présent je verrouille le sujet
  1. Magnetron
    Par ceceag dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2014, 07h39
  2. Magnétron
    Par polmichet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 20h38
  3. Magnétron
    Par cvanbeers dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 19h23
  4. Magnétron
    Par invited24f14cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 14h57
  5. Magnétron TPE
    Par invite751f96b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 12h30
