Magnétron
Magnétron
    polmichet
    Magnétron
    Bonsoir à tout les passionnés d'électronique
    Bon j'ai une tendance à démonter puis remonter des appareils, en ce moment je m'attaque aux microondes et comme j'ai l'habitude de collectionner les composants, je ne les ouvres pas car ça peut être dangereux mais ma curiosité m'a poussé à savoir comment fonctionne un magnétron du four, car la question est simple mais on a pas découvert les microondes par hasard enfin, peut être si mais le magnétron est tout petit ce n'est pas un radar quand même ?
    Merci de votre savoir
    DAUDET78
    Re : Magnétron
    Citation Envoyé par polmichet Voir le message
    Sans magnétron (invention Française cocorico) , pas de Radar !
    J'aime pas le Grec
    polmichet
    Re : Magnétron
    Ah d'accord merci, mais un magnétron c'est bien ça qui fait les microondes ?
    DAUDET78
    Re : Magnétron
    Ben oui ! et le Radar utilise aussi des microondes. D'où l’intérêt de son invention ! Cela a sauvé l'Angleterre (et donc l'Europe) qui pouvait détecter les escadrilles teutonnes qui les attaquaient .
    PS : Je crois que Henri Gutton a fait son Magnétron à partir d'un barillet de révolver !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Re : Magnétron
    comme les nazis interdisait les recherches en électronique ( technologie accusée de "non aryenne")
    il ont pris de précieux (pour nous) mois de retard dans cette branche.
    quand il on pigés , c'était trop tard , ils ont alors bombardé les installations métriques de la "chain home",
    déjà obsolète, remplacée par les premiers radars décimétrique biens plus discrets,
    et facilement déplaçables , pour éviter les repérages.
    cette histoire est passionnante.
    Dernière modification par PIXEL ; 10/12/2013 à 17h36.
    polmichet
    Re : Magnétron
    D'accord donc le magnétron sert à créer la fréquence des microondes de 1 GHz à 300 GHz mais je suppose que le coup du barillet plutôt rudimentaire ne devait pas excéder une certaine puissance d'ailleurs y a t il une puissance limite au magnétron ? Et comment générer de telles fréquences dans un aussi petit composant ?
    Oui PIXEL c'est passionnant !
    Bon, j'ai peut être rien dit les puces électroniques ont une cadence bien plus élevée mais niveau puissance ?
    Dernière modification par polmichet ; 10/12/2013 à 17h37.
    PIXEL
    Re : Magnétron
    gogolise RADAR et MAGNETRON , et tu trouvera plein de documents...
    disons ceux qui ont été déclassifiés , car les mirlitaires gardent encore des petits secrets sur tous ces
    développements.
    c'est pourquoi il est très difficile de trouver un ouvrage exhaustif sur le sujet.
    si tu tombes sur le vieux bouquin "les ondes et les hommes" de Maurice Guierre,
    jette toi dessus...
    polmichet
    Re : Magnétron
    D'accord merci beaucoup je vais me renseigner mais comme je suis pas doué, je poserai d'autres questions
    polmichet
    Re : Magnétron
    Bon je me suis un peu renseigné, le magnétron (ou les militaires le savent) ne semble pas complètement compris, comment alors diable a t il pu être inventé ?
    Si j'ai bien compris il y a un barillet avec des cylindres creux où les électrons passent entre une cathode et une anode séparé par quelques millimètres de vide + des aimants qui à mon avis font que ça créé un tourbillon d'électrons on chauffe aussi ça doit être pour émettre les électrons qui sont accéléré par une haute tension (2300 V) alors si j'ai compris quelque chose c'est faut m'expliquer ???
    Autre chose, je ne sais pas si c'est pertinent mais l'émetteur du magnétron tourne très difficilement mais quand on le fait avec une pince (je sais on fait des trucs bêtes gamin) eh bah on récupère une tension (vérifiée avec Voltmètre) sur les 2 bornes d'alimentation et donc le magnétron devient générateur ???
    Encore un dernier détail est-ce que le faisceau d'ondes micros sortant du magnétron est unidirectionnel ou diffus , je veux dire sans guide d'onde (qui entre parenthèse peut servir d'antenne s'il y a des fentes) + antenne, et dans ces conditions pourquoi un plateau tournant si c'était diffus !??
    Tropique
    Re : Magnétron
    Pas compris? A l'heure actuelle, si, autant que la physique classique le permet, ce qui suffit pour le calculer jusqu'à la huitième décimale au moins.
    A l'époque de son invention (qui s'est quand même étalée sur une ou deux décennies), on n'avait peut-être pas une compréhension aussi détaillée et subtile des phénomènes, mais les chercheurs qui l'ont mis au point, Hull, Randall, Boot, Yagi, Zacek, plus de nombreux autres ayant apporté des améliorations mineures savaient ce qu'ils voulaient, ils ne travaillaient pas au hasard
    Il faudrait peut-être commencer par digérer les bases, en commençant par ici:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cavity_magnetron
    Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais évite d'employer une pince, beaucoup de modèles contiennent de l'oxyde de béryllium dont les particules sont mortelles lorsqu'elles sont émiettées
    Ce n'est pas de la lumière, les lois de l'optique géométrique ne s'appliquent pas. L'onde de sortie a une polarisation privilégiée, c'est à peu près tout
    Re : Magnétron
    Je ne vois pas bien ce qui peut tourner dans un magnétron, sauf l'aimant si on le décolle, c'est statique ces engin là, quand à produire de l’électricité il y a du avoir une erreur de mesure quelque par car ce n'est pas possible!
    polmichet
    Re : Magnétron
    Merci à vous jiherve tu sais ça date, je crois que c'était l'antenne que je tournais ...
    Merci à Tropique pour le lien en anglais c'est vrai que le wiki français n'est pas trop dans les détails techniques
    Vous pouvez fermer ce sujet !
  1. Magnétron
    Par cvanbeers dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 19h23
  2. Magnétron
    Par invited24f14cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 14h57
  3. Magnétron TPE
    Par invite751f96b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 12h30
  4. Un magnétron avec PWM
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h24
  5. Démonter un magnétron ?
    Dernier message: 08/07/2008, 17h59
