Concernant mon oscilloscope Hameg 203-7
    Fareinheit76
    Je viens de faire l'acquisition d'un oscilloscope (Hameg 203-7)
    J'envois un signal carré disponible à partir de l'oscillo (en reliant ma sonde sur le signal de l'oscillo cal) , je vois bien les traits horizontaux des crénaux mais pas les verticaux
    Est-ce normal ?
    Concernant la position du commutateur du trigger (AC,DC,HF,LF et le signe alternatif)
    Quel position doit-on le mettre et à quoi correspond la position du sigle "alternatif"
    A quoi sert le commutateur TV sep à 3 positions (OFF,TV:H et TV:V)
    Et enfin à quoi sert les boutons rouges x5 YMAG en bas de l'oscillo
    Merci d'avance pour vos réponses
    PIXEL
    Re : Concernant mon oscilloscope Hameg 203-7
    hello ,
    question 1 : c'est normal , les "fronts" sont très rapides.
    si tu accélères la base de temps , tu pourra le voir.
    pour le reste : il existe un paquet de sites d'initiation :
    http://www.web-sciences.com/oscillo/oscillo.php
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    Fareinheit76
    Merci Pixel et Louloute
    C'est surement ça pour les fronts mais même en diminuant la base de temps, c'est pareil
    Merci louloute, mais hélas je ne comprends pas l'anglais
    J'essaierais de trouver
    PIXEL
    et si tu trouves cet excellent bouquin :
    http://www.amazon.fr/LOscilloscope-t...ope+au+travail
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    ... C'est surement ça pour les fronts mais même en diminuant la base de temps, c'est pareil ...
    Je confirme que c'est bien ça. Mais, diminuer la base de temps, cela peut être trompeur.
    PIXEL dit bien accélérer le balayage, jusqu'à ce que la montée représente à peu près la moitié de la largeur de l'écran, si toutefois c'est possible.
    En théorie, on aimerait bien que cette montée se fasse en un temps nul, ce qui est impossible, mais c'est ce qui explique ce que tu vois.
    PIXEL
    pour en rajouter une couche , le temps de montée alors affiché sera celui de la source test
    PLUS le temps propre de l'ampli vertical de l'oscillo...
    mais n'allons pas trop vite , comme dit "monsieur X"
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    J'ai du mal à savoir
    louloute/Qc
    OFF,TV:H et TV:V concernent le Trigger donc la synchronisation d’un signal vidéo.
    x5 YMAG comme son nom l’indique amplifie par 5V/V le signal Y , c.à.d. le signal vertical de l’un ou l’autre des canaux.
    http://www.cfp-radio.com/documentations/hameg-203-7.pdf
    男人不坏,女人不爱
    Fareinheit76
    Merci Louloute
    louloute/Qc
    Je crois que tu aurais besoin de te monter quelques oscillateurs, histoire d’avoir quelque chose à mesurer.
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_009.html
    男人不坏,女人不爱
  1. Panne sur oscilloscope hameg 203
    Par turia dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 19h14
  2. Panne oscilloscope Hameg HM 605
    Par Nickokat dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 11h16
  3. manuel oscilloscope HAMEG 203-4
    Par invite73ecb82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 13h16
  4. Schéma oscilloscope Hameg
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 10h36
  5. Oscilloscope Hameg hm812-2
    Par invite73a0e305 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2008, 19h45
