Oscilloscope Hameg hm812-2
    invite73a0e305
    Bonjour a tous,
    Je viens de récupéré un Oscilloscope Hameg hm812-2, le problème c’est que quand je l’allume, il ne ce passe rien aucune trace à l’écran, le témoin d’alimentation est bien allumé et les différentes commandes on « l’air de fonctionner » .
    Si quelqu’un a un manuel technique ou mode d’emploi pour ce modèle, je suis preneur (le seul que j’ai trouvé est en allemand) ou une piste pour savoir par ou commencer.
    f6bes
    Re : oscilloscope hameg hm812-2
    Bjr à toi,
    Il se peut que le "cadrage" du spot soit "hors écran".
    Mais tu aurais du poser ta question dans "électronique".
    Bonjour phamtom et tout le groupe
    ... tu aurais du poser ta question dans "électronique" ...
    f6bes que je salue aussi a raison. Ce sera mieux en électronique qu'en dépannage. C'est comme si c'était fait.
    invite73a0e305
    Citation Envoyé par f6bes
    pour moi non, quand j'essaye de "cadre" le spot avec les boutons X Y, je n'est aucune trace a l'écran seulement des leds qui s'allume (over scan)
    C'est pour ça aussi que je recherche un mode d'emploi, comme c'est un oscillo que je connai pas, c'est peut etre un paramètre mal configurer.
    Sorry
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2008 à 09h33. Motif: Ajouté les quotes de citation.
    Jack
    Re : Oscilloscope Hameg hm812-2
    Je ne sais pas quel est ton niveau de maitrise de l'oscillo, mais quand on n'a pas de trace à l'écran, la premeière chose à faire est de régler le déclenchement sur "auto", de prendre une base de temps pas trop lente et de tourner les potentiomètre d'offset vertical jusqu'à obtenir une trace.
    Penser aussi à mettre une luminosité suffisante.
    Sur certains oscillo, on peut désactiver le traces, donc vérifier aussi de ce côté.
    invite73a0e305
    salut,
    Jack: C'est ce que j'ai fait avant de poster ici,
    Je croie que c'est plus une panne qu'un mauvais réglage.
    Le filament du tube est il rougeoyant?
    invite73a0e305
    bonjour jiherve
    oui, le filament a l'arrière du tube est rougeoyant.
    Re
    La THT fonctionne t elle ?
    Pour le savoir pas besoin de toucher ni d'ouvrir ,approcher le dos de la main de l'écran et sentir si les poils (tu as des poils au moins) se trouvent attirés!
    Place les atténuateurs verticaux sur le plus gros calibre, les potard de cadrage à mi course et la BT sur 1ms/cm.
    Si pas de THT cela va être difficile car dangereux!
    invite73a0e305
    bon ben j'ai fait le test du dos de la main (oui il y a des poils pas beaucoup mais il y en a) et meme avec un bout de papier et rien apparament je n'ai plus de tht.
    y a-t-il moyen de dépanner une tht d'oscillo? sans danger
    Re
    quel est ton niveau en electronique ?
    invite73a0e305
    debutant mais je me debrouille.
    Je peut toujours tenter de reparer.
    L'avantage de cette oscillo c'est que les circuits sont separer en zone.
    Le problème, je n'ai aucune doc technique (pas trouver)
    Re
    es tu sur de la référence de ton oscillo , cela n'existe pas!
    Bonsoir phamtom et tout le groupe
    ... Pour le savoir pas besoin de toucher ni d'ouvrir ,approcher le dos de la main de l'écran et sentir si les poils (tu as des poils au moins) se trouvent attirés! ...
    Je ne suis pas persuadé que ce "voltmètre manuel" soit aussi performant que jiherve semble l'affirmer. Il fonctionne bien sur un tube cathodique de TV, à plus de 20 kV, mais n'est pas si sensible entre 2,5 et 5 kV que l'on pourrait avoir ici.
    Comme il n'est pas question de mesurer, sans un appareillage adapté, la valeur de cette "THT", mieux vaut supposer d'abord, qu'elle est là.
    Pour avoir un spot fixe, il faudrait repérer les plaques de déviation, et mesurer les tensions présentes. Les amplis X et Y devraient délivrer des niveaux de l'ordre de la centaine de volts jusqu'à 250. Pour être au milieu de l'écean, chaque "couple" de plaque ( X ou Y) doit avoir une ddp nulle. Tu peux, au besoin, en débrancher une et la relier à l'autre, sur chaque ensemble X et Y.
    Pour avoir aussi le spot, il faut que le Wehenelt soit "un peu" négatif, pas trop, par rapport à la cathode. Il faut bien sûr, rechercher le brochage, sur google, et mesurer avec un instrument totalement isolé, entre K et W. Attention, cela peut être sensiblement en négatif, et une extinction de spot peut être active. Il faut en relever le schéma pour le comprendre.
    Attention, si tu n'as pas compris mes précisions et mes mises en garde, qui supposent une certaine maîtrise, il ne faut pas te lancer dans l'entreprise, où il y a des risques pour toi, mais surtout pour le matériel, aussi bien les instruments de mesure, que l'oscillo lui même.
    Volontairement, je ne souhaite pas en dire plus, pour ne pas te donner l'impression, à toi ou à celui qui sera "tenté" par la lecture du fil, de se lancer dans l'aventure car cela paraît anodin. Cela ne l'est pas.
    Bonsoir Gienas
    j'ai suggéré cette méthode (peu fiable en effet) parce que non dangereuse, moi j'aurais fais autrement mais moi l'électronique c'est mon métier, sur un scope de ce type(enfin celui que je suppute) cela doit avoisiner 10Kv.
    Cathode et wenhelt risquent d'être à -2 ou -3 Kv , gros bobo probable ici aussi!
    En clair : si toi pas savoir(ou comprendre) toi pas toucher!
    ... En clair : si toi pas savoir(ou comprendre) toi pas toucher! ...
    Tu as parfaitement traduit le fond de ma pensée
    invite73a0e305
    Apparemment les plaques de déviations sont faciles d'accès, "couronne" de pin a plus ou moins 15cm par rapport à l'arrière du tube, les différentes connections (G8,G9,G7,K,G1,G2,K,G1, plus d’autres qui n’ont pas de repère) ne sont pas, souder mais connecté, donc demain je vais d’abord nettoyer les contacts qui ont l’air oxyder avant les manips de Genias.
    Je ne sais pas si ça viens de la car les filaments sont rouge.
    Jiherve : oui je suis sure de la réf.Storage oscilloscope HM812-2 inscrit en gros.
    Voici la seul doc. En allemand que j’ai trouvé, et une autre en anglais ce n’est pas le même modèle mais ça ressemble.
    Re
    Tu veux dire que cet oscillo est un modèle à mémoire analogique?
    Dans ce cas cela va être achtement compliqué!
    invite73a0e305
    bon je n'arrive pas a placer les docs en pièces jointes
    voila ou je l'ai trouver.
    http://www.hameg.com/66.0.html?L=3
    l'autre en anglais c'est celle du HM412-4
    invite73a0e305
    oui c'est ca un oscillo a memoire analogique.
    http://www.hameg.com/dl.php?datei=ma..._2_deutsch.pdf
    Re
    Ce tube n'a pas de post accélération il n'y a qu'une HT de -2kv l'écran est a peut près à zéro.
    Normalement facile à dépanner pour un bon électronicien, en as tu un dans tes relations?
    invite73a0e305
    oui, j'en connaît un mais c'est plutôt dans le domaine électronique médical
    et pour un électronicien débutant c'est faisable ?
    Non je ne crois pas désolé.
    Le fait de faire dans l'électronique médicale n'est pas un handicap au contraire c'est un domaine très éclectique, parles lui en.
    invite73a0e305
    c'est encourageant.
    Je suppose que c'est le fait de devoir tripoter du 2kv.
    Je lui en parlerai, si ca vas pas, ebay.
    merci pour ton aide.
    invite73a0e305
    bonsoir,
    Sinon,il n'y a pas de test (sans danger si c'est ca qui inquiete) a faire pour voir si ca vient bien de la ?
  1. Oscillo hameg HM203
    Par inviteb8d889c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 14h06
  2. [Divers] pb deviation en X oscillo hameg
    Par bdh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 17h38
  3. Oscillo HAMEG HM203
    Par invite52eea859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h29
  4. Réglage écran Oscillo HAMEG
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 21h24
  5. Vend oscilloscope " HAMEG HM 705 " 130 Mhz
    Par invitedf12ecd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2003, 17h05
