Recherche schéma du pico-repeteur...
    invitee531e258
    Je recherche le schéma avec les composants du pico-répeteur; appelé: "balise ou relais".
    Dispositif de relayage des signaux cellulaires pour améliorer la couverture Indoor (à l'intérieur des bâtiments).
    Existe en 900 Mhz, 1800 Mhz, UTMS, et en Bi-bande (900+1800 Mhz)
    Gain typique : 50dB, de petite taille, alimentation 220V
    Antenne Yagi de réception sur le relais le plus proche (à l’extérieur)
    Antenne intégrée au coffret répéteur (à l'intérieur des locaux)
    CAG sur les voies montantes et descendantes pour chaque utilisateur
    Plusieurs coffrets peuvent être connectée sur la même antenne
    extérieure à l'aide d'un boîtier de couplage (utile pour couvrir en Gsm plusieurs niveau en sous-sol).
    Compatible avec tous les téléphones GSM.
    Merci à Tous
    invitee531e258
    Arrow Re : Recherche schéma du pico-repeteur...
    J'ai trouvé sur le net après de longues recherche un message sur un autre forum
    mais en grec: fabrication d'un retransmetteur GSM
  1. Internet par routeur repeteur?
    Par inviteee5ccdf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2007, 18h00
  2. Repeteur Dlink DWL G710 et Livebox
    Par invite561abb17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2007, 16h06
  3. recherche schema
    Par inviteac7dfcb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2005, 18h49
  4. Créer un répéteur USB
    Par invite9afefc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 20h57
