[QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Xezbeth
    Bonjour!!!
    Je possède plusieurs transfos dont je ne connais absolument pas les caractéristiques, et impossible d'avoir un datasheet ou quoi que ce soit.
    Pour connaître la tension au secondaire c'est bon, il suffit de mesurer, mais en revanche pour connaître sa puissance.... là, je sèche!
    Y'a t-il un moyen de déterminer la puissance d'un transfo avec les résistances du primaire et du secondaire?
    Sinon j'avais imaginer une recherche par tâtonnement: mettre une résistance sur le secondaire, mesurer le courant, et augmenter la résistance jusqu'à ce que ça chauffe... mais c'est pas terrible.
    Si quelqu'un connaît un moyen simple (ou pas simple) de trouver la puissance maxi d'un transfo, je suis preneur!
    f6bes
    Re : [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Bjr à toi,
    Les résisatnces primaires et secondaires ne t'apporterons rien.
    Si tu mets une R dans le secondaire et si tu AUGMENTES sa valeur, ça chauffe de
    .........moins en moins !!!
    Un secondaire ouvert , c'est une R infinie !
    Plus aucun courant n'y circule et pourtant la R est EXCESSIVEMENT élevée !!
    Seule la taille du transfo pourra te donner qq indications qu'en à sa puissance.
    f6bes
    Remoi,
    Aprés recherche,
    Citation (Hulk):
    en utilisant la formule S²=P, tu auras une bonne idée de la puissance transmissible par le transformateur.
    S est la section du noyau central, P la puissance.
    Xezbeth
    XD!!!!
    Bon! on va tenter de mesurer la section du bobinage alors... (erf! même pas la même taille que le fil de connexion).
    Merci beaucoup!
    ibtihel
    salut
    si ça peux t'aider ,j'ai eu le méme pb :http://forums.futura-sciences.com/thread237639.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Xezbeth
    Merci! J'ai fait une recherche pour la puissance, pas pour VA... c'est pour ça que j'ai pas vu ton topic.
    Et apparament j'ai confondu la section du noyau et celle du fil de bobinage!
    Merci beaucoup!
  1. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h57
  2. puissance transfo
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 12h35
  3. [Puissance d'un travail]Juste une question svp...
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 17h51
  4. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h10
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 09h13
