Salut, j'ai un souci pour déterminer la puissance d'une resistance dans un ampli home-cinema.
elle est grise foncée surement en céramique et fait environ 3,7mm au centre et 4,3mm aux extrémités.
les bagues (gris-blanc-blanc-argent) sont quasiement effacées, or les autres resistances de la meme taille et de la meme couleur ont des bagues tres nettes (marron-noir-noir-or).
Elle se situe juste à coté d'un regulateur de tension par transistors et est en liaison avec l'un d'entre eux (KIA 7815A) et un condo (220microF-35V-SM85°C).
Je trouve 26V aux bornes de la resistance, mais à l'ohmmetre j'ai 46K dans un sens (+ -) et 37K dans l'autre (- +).
Y a des photos dans le sujet "pb son ampli", message #15 et #17.
Et quand je cherchais un vendeur de composants, il m'a demandé sa puissance.
Comment puis-je déterminer la puissance de cette resistance ?
Dernière modification par scoin ; 23/07/2004 à 15h15.
Aux dimensions. Apparemment elle est toute petite et de forte valeur : du 1/4W ou 1/2 ça doit convenir...
Mais elle est un peu bizarre ta résistance, pour la valeur et la tolérance.
25/07/2004 - 20h53
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
483
Re : déterminer la puissance d'une resistance
Si la résistance a souffert c'est qu'elle est probablement un peu juste en puissance, une 2W devrait convenir. Pour mesurer sa valeur en ohms il vaut mieux la déconnecter d'un côté sur ce genre de montage. En prime, si elle a souffert elle aura certainement vu sa valeur augmenter.
25/07/2004 - 21h00
iriaax
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
483
d'après le mesure 26*26/46000=0.015W, alors pourquoi est-elle HS ? N'y-a-t'il pas autre chose ?
25/07/2004 - 21h55
djep
Date d'inscription
avril 2004
Messages
6
Envoyé par scoin
Salut, pour calculer la puissance d'une resistance il faut appliquer la formule p=u² / r, tes 26v que tu mesures aux bornes de la resistance au carré divisé par la valeur de la résistance indiquée par le code des couleurs. D'après tes indication elle serait de 89 000 000 000 ohm, peu probable. Pour mesurer une résistance il faut au moins la débrancher d'une extrémité sinon tu mesures la valeur de tout le circuit. Mais au fait, pourquoi veux-tu changer cette resistance. Elle chauffe et il est tout à fait normal qu'elle présente des trace d'échauffement.
26/07/2004 - 22h50
scoin
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
346
Salut:
pour les explications : voir le sujet "pb son ampli".
le fait de trouver 2 valeurs differentes à l'ohmmetre, n'est pas normal et pour la valeur correspondant au code couleur, elle est aberente.
merci à tous, et o k ou,voir le sujet pb son ampli.
effectivement la resistance est morte (désoudée = aucune valeur)
mais si qq'un pouvait m'en dire un peu plus sur les resultats que j'ai trouvé par rapport aux composants testés dans le sujet "pb son ampli". Il pourrait y avoir autre chose que je n'aurais pas vu.
