problème vidange lave vaisselle Siemens Lady plus 45
    inviteae08ef81
    J'ai un problème avec mon lave vaiselle.
    Premièrement, il ne lave plus très bien
    Deuxièmement, l'évacuation de l'eau ne se fait plus correctement car mon tuyau d'évacuation rejette une partie de l'eau à l'extérieur et je dois donc éponger
    Savez vous à quoi est ce du ?
    J'ai démonté une partie des tuyaux derrière mais ça ne semble pas bouché.
    merci de votre aide
    Re : problème vidange lave vaisselle Siemens Lady plus 45
    Bonjour tris et tout le groupe
    Si le lavage n'est pas bon alors que le programme semble se dérouler correctement (ce que je ne peux que supposer d'après ton message), je penserais en premier au chauffage. Il paraît que ça lave mal à froid
    Quant aux fuites, je pense qu'il faut observer où la fuite a lieu. Il m'arrive, dans d'autres cas, de poser des "témoins", faits de papier essuie tout, disposé en des endroits "statégiques", tenus s'il le faut par des élastiques. Suivre l'évolution, pour trouver le premier témoin qui se mouille.
    inviteae08ef81
    Bonjour Gienas,
    En fait j'ai un double problème :
    1- J'ai tout le temps de l'eau stagnante au niveau du filtre du lave vaiselle. J'ai nettoyé le filtre, mais ça ne change rien.
    2- mon problème de "fuite" vient du tuyeau flexible situé derrière le lave vaisselle qui rejoint un tuyeau rigide (commun à l'évier). Au bout d'un moment, l'eau qui sort du tuyeau flexible est rejeté au niveau de la jonction entre le tuyeau rigide et flexible. Ce qui me fait penser que c'est peut être plus un problème de tuyauterie bouchée que de lave vaissellle (comment déboucher la tuyauterie ?)
    Merci encore pour votre aide
    Tris le débutant
    Bonjour Tris le débutant et tout le groupe
    Je suppose que juste en dessous du "raccordement", il doit y avoir un siphon, excellent "candidat" pourun bouchon. C'est parfois démontable voire visitable seulement, justement pour nettoyer.
    Commence par là. Si cela ne donne rien, essayer les produits déboucheurs à la soude, Destop...
    Au pire, le jet, mais attention aux inondations.
  1. Lave vaisselle Siemens Lady Plus
    Par invitea5e70117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 12h47
  2. lave vaisselle siemens lady plus 45
    Par invite774c4a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 14h45
  3. Panne sur un lave vaisselle Siemens lady plus 45
    Par invite78e37a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h47
  4. programmateur lave vaisselle SIEMENS LADY 45
    Par invite95d89f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 10h15
  5. Lave vaisselle Siemens Type Lady
    Par invitecc11d15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 11h36
