[Brun] Panne ampli
Panne ampli
    bual28
    Panne ampli
    Je suis entrain de dépanner un ampli audio celestion MKII 300, que se passe t-il si on remplace des résistances de même valeur 1/4 de watt par des résistances 1 watt ?
    A la mise sous tension ces dernières ont flashées.
    Merci pour vos réponse.
    OSLITOV
    Re : Panne ampli
    Tu peux faire le remplacement, quand c'est dans ce sens pas de problème mise à part l'encombrement " qui peut plus peu moins "
    Bon week-end
    Cdlt
    PIXEL
    Re : Panne ampli
    attention que ça ne soient pas des résistances "fusibles"
    dans ce cas tu risque d’aggraver les dégâts !
    bual28
    Re : Panne ampli
    Merci pour ta réponse, mais du coup hormis l'encombrement qu'est ce que ça change ?
    bual28
    Re : Panne ampli
    merci pour ta réponse, ce ne sont pas des résistances fusible, c'est des résistances 100 ohm 5% et 180 ohm 5 %.
    Est ce que çà veut dire que mes transistors de puissance ont claqués ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne ampli
    il faut les mesurer pour être sûr, mais il y a des chances qu'ils soient hs.
  1. [Blanc] Panne ampli
    Par lavaurs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 12h28
  2. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  3. [Brun] panne d'ampli
    Par inviteb9df233f dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/02/2008, 12h29
  4. panne ampli
    Par invite4469eee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 08h50
  5. Panne Ampli NEC
    Par invitea18fb9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 14h09
