[Brun] Tests préliminaires sur un plasma
    yoan1005
    Hello tlm,
    Je vais aller chercher un plasma dans la semaine, le pb c'est que j'en ai jamais dépanné alors j'aimerais savoir par où commencer, je me suis renseigné c'est une technologie bien plus complexe que le lcd ou led.
    Si je comprends bien il y a la carte d'alim, carte mère + carte Y-SUS / X-SUS / Z-SUS /Y-buffer / Y-main ....... Seriez vous m'expliqué un peu le rôle de ces cartes etc etc que je comprenne un peu le fonctionnement avant de m'y plonger dedans..
    Ensuite sur les LCD, je commence par faire les relevés de tensions +12v, 5v, 3v3, la sur un plasma c'est pareil ? Quels sont les premiers tests de tension à effectuer ?
    Les symptômes sont led clignotante (4x) à la mise sous tension + relais qui colle et jamais d'allumage ? Si vous connaissez des pistes sur ce sujet je suis preneur !
    @+ Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tests préliminaires sur un plasma
    Avec la marque et le modèle ce serait mieux .
    yoan1005
    Celle que je vais avoir est une smasung PS42V4S
    Merci à toi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer les tensions VS et VA (valeurs indiquées sur l'étiquette de la dalle).Si anomalie débrancher successivement Ysus et Zsus.Si retour à la normale ,une des deux cartes(ou les deux) ou les buffers annexes sont défectueux.Vous pouvez déjà commencer par la.
    yoan1005
    Merci, je vais donc commencer par là !
  1. Malaises après préliminaires
    Par Anass783 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/10/2013, 13h02
  2. analyse préliminaires de l'eau
    Par invite01bdbf2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2012, 13h23
  3. opérations préliminaires à un titrage
    Par invite529bbdcd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2009, 08h22
  4. Risque de MST avec des préliminaires ?
    Par invite3f745b7e dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 30/05/2008, 06h51
  5. tests preliminaires/phytochimie
    Par inviteae90d03c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2008, 11h16
