[Blanc] Panne au Rinçage Miele Hydromatic 745
    voirien123
    Ma Miele Hydromatic 745 qui a 20 années de bons services sans problème, s'est arrêtée aujourd'hui au début du rinçage.
    Le voyant s'allume sur le bouton quand il est ON.
    La porte ne s'ouvre pas.
    J'ai vidé le peu d'eau qu'il restait.
    J'ai appuyé partout, refait des tours des sélecteurs : RIEN.
    Y a t'il quelque chose à faire ?
    Comment puis-je au moins enlever le linge ?
    J'ai un contrôleur et je peut démonter pour faire les vérifications nécessaires ( je démonte et répare ma télé sans problèmes et ai tous les outils).
    Merci.
    Dernière modification par voirien123 ; 05/06/2016 à 19h30.
    voirien123
    Re : Panne au Rinçage Miele Hydromatic 745
    Re-bonsoir.
    Je ne trouve pas le moyen d'éditer mon précédent mail.
    J'ai donc trouvé la façon d'ouvrir le hublot par la tirette, et donc récupérer mon linge.
    Mais pour le reste, la machine ne répond à rien.
    Merci.
    mondou
    Vérifier balais moteur et tachymétrie,
    Si O.K. = problème carte.
    Panne plus ou moins récurrente :
    Vous dites avoir des compétences si c'est le cas, vous démontez la carte,
    Y a un fusible de 6 ampères type T ( 6.3 je crois ) = HS du à un relai qui reste collé bobine non excitée.
    Généralement remplacés l'appareil refonctionne.
    voirien123
    Merci pour ces conseils.
    Je peux effectivement faire quelques démontages, mais je n'ai pas la marche à suivre pour ouvrir.
    - Comment vérifier la tachymétrie et balais moteur ? Par où ouvrir la machine pour y arriver ?
    - Par où atteindre la carte ?
    Existe t'il un tuto pour ouvrir et démonter la machine ?
    Merci.
    Dernière modification par voirien123 ; 06/06/2016 à 07h46.
    romulus123
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    +1, si la carte est une EL200-*, le fusible est un T6.3A en boitier TR5 et le relais est un "Schrack" RT424012.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    voirien123
    Re-Bonjour.
    Si la tachéométrie est vérifiable sur les borne ou se trouve 2 fils rouge ( tout à gauche sur le moteur ), j'ai mesuré 340 Ohm et entre 2.6 et 3 Volts quand je fait tourner le moteur.
    Comme il ne se passe plus rien autre que l'allumage du voyant, je vous suis sur une cause de panne de fusible ou autre clim générale.
    Mais en regardant le circuit de la carte, je ne vois pas ou se trouve le fusible : la référence notée sur le circuit est : EDSTU 201, 202, et EDSU 102.
    Je joins une photo de la carte pour être plus précis. Sauf erreur ce n'est donc pas une EL 200 ? Mais ou est le fusible ?
    Sinon les trucs que je vois de bizarre :
    - c'est de la saleté sur un coin ( arrière gauche ) de la boite métal sur le dessus du tambour ( voir photo 3 )
    - un des tuyau qui arrive sur le bac des produits ( le plus proche du tambour qui part en dessous -en bas sur la photo- ) est très sale ( voir photo 4 )
    Merci de vos conseils.
    voirien123
    Re-Re bonjour.
    Suite à mes recherches, c'est donc bien la carte EDSTU 201 A.
    J'ai essayé de faire un contrôle de tensions: sur le primaire et le secondaire, pas de tension du tout ( alors que le voyant de la machine lui est bien allumé ) et quelque soit la position du sélecteur des programmes.
    Je n'arrive pas vraiment à comprendre les schémas électriques que j'ai. Par où arrive le 220 V.
    Quels sont les éléments électriques ou électroniques ( avant cette carte ) qui peuvent empêcher le courant d'arriver ?
    Merci.
    voirien123
    Pas de tensions non plus sur les embases des prises de la carte ( voir photos).
    Quelques soudures sont plus brunes que les autres : Est-ce important ?( voir Photos )
    Merci.
    mondou
    Je vais guère pouvoir vous aider au vu de ce que vous dites.
    J'ai pas les schémas de cet appareil,
    Va falloir mettre les mains dans le "cambouis"
    Partir du cordon secteur et remonter vers la carte et voir (ou essayer de voir) où est le problème,
    Après le cordon secteur doit y avoir le filtre antiparasite vérifier la présence du secteur avant et après,
    Suivre la filerie et voir la "circuiterie" jusqu'à l'alimentation de la carte,
    Possible que vous ayez une coupure sur un sélecteur ou autre,
    Faut comprendre pourquoi la carte n'est pas alimentée.
    Au sujet de la carte, effectivement pas mal de soudures sont douteuses mais si elle n'est pas alimentée difficile pour l'heure de les mettre en cause,
    Concernant votre carte même si ici à priori ce n'est pas le cas vu qu'elle n'est pas alimentée, (ce dont il faut être sûr.)
    La panne la plus connue est la coupure du primaire du transformateur d'alimentation,
    Bon courage pour vos recherches.
    Oublié : mettez les références complètes de votre machine.
    Dernière modification par mondou ; 06/06/2016 à 20h54.
    voirien123
    Bonsoir.
    Merci de votre réponse.
    J'ai suivi vos conseils et à l'aide du plan électrique je suis arriver au circuit support des 5 boutons.
    Sauf erreur il y a un faux contact dans ce Bouton ON/OFF.
    Après l'avoir démonté, et tapant un peu dessus, la machine se remet en route.
    Mais ça ne tient pas longtemps. Ça grésille à l'intérieur du bouton.
    En cherchant les pièces détachées : 309 € chez ELECTRONIK SERVICE : un peu cher.
    Mais aussi chez DEPEM pour la Miele W716 = 167 € . 9a semble être le même module.
    Des avis ou des conseils pour trouver cette pièce ?
    Merci.
    re,
    sur la pièce vous avez une référence mentionnée ainsi :
    teil nr ........... c'est cette référence qui est a fournir
    ne commandez en aucun cas au visuel de la pièce,
    ceci pouvant vous réserver de mauvaises surprises
    voirien123
    Re : (Panne au Rinçage Miele Hydromatic 745) Résolu
    J'ai commandé et reçu auprès de Miele la pièce défectueuse : le circuit des boutons de la façade. Mon problème de faux contact sur le bouton marche / arrêt est résolu.
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] Miele hydromatic w697
    Par eric262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 10h19
  2. [Blanc] Panne Lave Linge MIELE hydromatic W 698
    Par lierre75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 18h33
  3. [Blanc] panne miele W-441 WPS : moteur + voyant rincage[résolu]
    Par invitef14af31e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 13h26
  4. [Blanc] Miele Hydromatic WT 745
    Par invite9a57c831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 08h39
  5. panne lave linge séchant miele WY 746 hydromatic
    Par inviteadc30bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 17h11
