[Blanc] Miele WT745 - Panne générale
    pber31
    Unhappy Miele WT745 - Panne générale
    J'ai ce matin lancé une machine dans mon lave linge Miele WT745.
    La machine s'est lancée, et je l'ai retrouvée "bloquée" quelques heures plus tard en milieu de cycle.
    Pas de bruit de cliquetis de la minuterie mécanique. Rien. Juste la led orange allumée.
    Impossible d'ouvrir la porte par le bouton.
    J'ai débranché et ouvert par la tirette. La machine était pleine d'eau.
    Maintenant, rien ne fonctionne. Pas de cliquetis, rien si je tourne le programmateur. Vidange impossible donc.
    Kesako?
    Merci d'avance pour votre aide que je sais éclairée,
    Bonne journée,
    Philippe.
    Re : Miele WT745 - Panne générale
    videz la machine en mettant le tuyau dans une bassine puis vérifiez la propreté de la pompe
    pber31
    C'est fait. Ca n'a rien changé: rien de démarre. J'ai juste la LED allumée.
    Et je ne peux toujours pas ouvrir la porte quand j'appuie sur le bouton orange.
    N'y a-t-il pas un problème avec la sécurité de porte qui verrait la machine "ouverte"... ? Et qui bloquerait tout le reste?
    Cdlt,
    Ph.
    c'est une possibilité en effet
    pber31
    Question suivante: comment tester un verrou de porte miele?
    Cdlt,
    Ph.
    ptigui29
    Voir du coté du module de puissance . Pour info pièce plus fournie
    pber31
    Le module de puissance explique-t-il que je ne puisse plus ouvrir la porte par le bouton classiquement?
    Autre question: quoi vérifier sur ce module?
    Bonne fin de soirée,
    Ph.
    louloudu22
    la pompe de vidange ourne t elle ?
    verifier si le flotteur anti debordement n est pas en position blocage...
    pber31
    Rebonjour,
    Plus rien ne vit dans la machine à part la led ON/OFF.
    Pas de bruit.
    Peut-on shunter la sécurité de porte pour éliminer cet élément là?
    Cdlt,
    Ph.
    attention, chez Miele les sécurités comportent un ou plusieurs contacts interrupteurs mais aussi une ou plusieurs bobines destinées à actionner le mécanisme, on ne peut shunter que les interrupteurs,
    il faudrait savoir si la carte électronique et le programmateur sont alimentés ou non car faire des manips au hasard peut se révéler destructeur
    faire une recherche "service manual miele WT745" et choisir Electrotanya, il faut disposer de winzip car le fichier est compressé
    le lien:https://elektrotanya.com/miele_wt745.zip/download.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2024 à 13h11.
    pber31
    Bon, j'ai commandé une sécurité porte sur ebay, car j'ai abimé celle que j'ai démontée en enlevant la cosse qui était un peu vielle et grippée.
    On verra ensuite.
    Merci pour la doc, mais avec quel outil ouvrir ce format .mdi?
    Bonne journée,
    Ph.
    pber31
    Merci pour la doc.
    Le service manual est corrompu, et je n'ai pas pu le convertir....
    Une machine similaire existe surement dont le manuel pourrait être utilisé à la place. Une idée?
    Bonne soirée,
    Ph.
    pber31
    Finalement un autre convertisseur m'a permis d'ouvrir la doc de cablage.
    La sécurité de porte étant en frontal, ça pourrrait expliquer que rien ne fonctionne plus.
    J'attends ma nouvelle sécurité de porte pour l'essayer et je vous tiens au courant.
    Si c'est pas ça, ça va être compliqué...
    pber31
    Je voudrais faire un test de la carte (EDSTU-201).
    Pouvez vous me dire sur quelles broches elle est sensée être alimentée?
    Si je lis bien le plan, je dirais les broches 1/5 et 1/7. Mais je n'ai rien quand je mesure... Suis-je au bon endroit?
    Ci joint le plan...
    Nom : Capture d’écran 2024-09-08 à 10.52.06.png
Affichages : 108
Taille : 616,0 Ko
    dans l'ovale rouge on voit deux connexions "L" et "N", ce sont les connexions phase et neutre de la carte, S2 est l'interrupteur marche/arrêt
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2024 à 11h43.
    dans le carré rouge, ce doit être la sécurité de porte
    pber31
    Ce que vous avez entouré en rouge (R1/R2) sont les résistances de chauffe de la cuve.
    La sécurité porte en en A2.
    Je cherche toujours comment tester l'alim de la carte. 1/7 1/7 partent vers le moteur. C'est plutôt un commande?
    ah, tout faux alors ! j'avais pensé en premier à A2 mais j'ai eu un doute car dans mon souvenir (lointain) les sécurités Miele on deux relais, les schémas Miele ce ne sont pas les plus faciles..
    et puis je n'ai pas la nomenclature
    pber31
    Voila la nomenclature...
    Nom : Capture d’écran 2024-09-08 à 12.11.35.png
Affichages : 83
Taille : 276,6 Ko
    Dernière modification par pber31 ; 08/09/2024 à 12h13.
    pber31
    Question subsidiaire:
    Savez vous à quoi correspond les pictogrammes sous forme d'inter avec un petit triangle noir sur la barre?
    Cdlt
    pber31
    Problème résolu: voir ici: https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7234131
    C'est un problème de faux contacts avec la carte des boutons en façade. Ça re-fonctionne une fois nettoyé . Je vais essayer de trouver des boutons d'occasion, car ils ne se font plus.
    merci pour le retour d'infos,
    content que ça refonctionne
  1. [Blanc] Panne générale Lave Linge MIELE W3360
    Par daniel_78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2023, 10h31
  2. [Blanc] lave linge Indesit IWC 7125 panne générale
    Par invite5c67c3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2017, 09h39
  3. [Blanc] Panne générale sur machine a laver bb60
    Par invite95edc4f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 23h33
  4. [Blanc] miele wt745
    Par inviteac472ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 15h36
  5. [Blanc] DEPANNAGE - lave linge miele wt745
    Par invite34011e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h28
