[Blanc] DEPANNAGE - lave linge miele wt745
    invite34011e2d
    le tambour de ma machine ne toune pas pendant le cycle de lavage
    tout se passe normalement, le cycle se fait mais elle se met a tourner
    uniquement pour l'essorage et le séchage
    J'ai pensé à un fusible mais je ne sais pas ou ils
    se trouvent
    si vous pouviez m' éclairer
    merci d'avance
    ledabe
    Re : DEPANNAGE - lave linge miele wt745
    pas de fusible sur ce modèle
    La porte du hublot s'ouvre t'elle en appuyant sur le poussoir jaune?
    ___________
    Chougaby
    invite34011e2d
    bonjour chougaby,
    merci pour votre indication.
    oui, la porte s'ouvre bien mais seulement quand le cycle est fini.
    en fait elle fonctionne tout à fait normalement sauf que le tambour ne tourne pas pendant le lavage.
    ledabe
    A vérifier soudure sur platine de puissance
    d'après vos dire elle tourne en essorage ?
    donc ce ne sont pas les charbons
    petite précision sur panne exact, aucun voyant clignote !
    ___________
    Chougaby
    invite34011e2d
    non ce n'est effectivement pas les charbons,
    et aucun voyant ne clignote...
    par contre je n'ai aucune idée de ce qu'est la platine de puissance et de l'endroit où elle se trouve ?
    invite34011e2d
    j'ai constaté qu'en mode séchage la machine ne tourne pas non plus
    ledabe
    la platine de puissance ce trouve derriere la façade
    il faut retirer le tiroir à lessive ,dévisser 3 ou 4 vis torx
    ouvrir le hublot, dévisser 3 boulons de 10, ouvrir la trappe du filtre et déboiter
    le tuyau de vidange du filtre
    puis ouvrer la façade par la gauche
    ____________
    Chougaby
    invite34011e2d
    merci pour votre aide chougaby,
    beaucoup de travail et pas beaucoup de temps pour bricoler...
    je viens de vérifier les soudures et je ne constate rien d'anormal.
    ce que je ne comprends pas c'est que le moteur ne reçoive pas l'ordre de tourner pour les phases de lavage et de séchage (qui sont dissociées) mais seulement pour l'essorage.
    La panne ne provient donc pas des programmateurs... Si cette panne provient de la platine de puissance (l'électronique) pensez vous que la réparation me coûtera chère ?
    à bientôt,
    michton.
    invite34011e2d
    (suite)
    En fait, le sélecteur des programmes de lavage fait du bruit quand on met le séchage en marche donc c'est peu être lui qui est à l'origine de la panne
    comment le savoir?
    Est ce que l'ordre de rotation passe par la partie électronique ou provient-il
    directement du programmateur?
    J' ai déjà eu un problème de programmateur sur une autre machine plus
    récente, le réparateur m'avait dit qu' il valait mieux changer de machine
    Est ce aussi cher sur les vieux modèle?
    michton
    ledabe
    Dans le cas de votre panne je ne suis pas affirmatif
    mais il faut savoir que les inversions moteur se font par le programmateur
    à vérifier les 2 micro-moteurs un pour les inversions moteur
    et l'autre pour avance pas à pas
    ____________
    Chougaby
  1. [Blanc] Schema,Dépannage lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite3ac419e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h53
  2. [Blanc] Dépannage pour un séche linge miele T358c
    Par invite58f0f504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 22h08
  3. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h45
  4. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h22
  5. dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    Par invitea7f3f490 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2006, 14h28
