[Blanc] Dépannage pour un séche linge miele T358c
    invite58f0f504
    Il s’agit d’un sèche linge Miele T358 c il ne vidange pas les eaux de condensation
    Au bout d’un certain temps le réservoir ce rempli et le voyant rouge vidange s’allume et le programmateur avance en position air froid
    Le réservoir ou ce trouve la pompe est équipé d’un flotteur avec en bout un interrupteur
    J’ai testé la pompe en branchement direct elle fonctionne
    Le swicth du flotteur bon
    Les deux moteurs tambour et ventilateur bon
    Le système de détection d’humidité autour du tambour bon
    Le programmateur à deux moteurs, le bouton en façade tourne seule et bien
    J’ai ouvert la carte électronique se trouvant au milieu du panneau coté droit je n’ai pas vu d’anomalie visuellement.
    La résistance bon
    J’ai vidé le réservoir d’eau puis lancer un programme de séchage sans linge estimé par le manuel à maxi 30 40 minutes pas d’apparition du voyant vidange mais j’ai arrêté le sèche linge au bout de 70 minutes manuellement le programmateur n‘avait pas bougé.
    Que dois je mettre en cause, la carte électronique le programmateur ou autres ?
    Merci par avance
    Ps j’ai trouvé dans le bandeau de commande une nomenclature et un schéma électrique du sèche linge.
    invite58f0f504
    Re : Dépannage pour un séche linge miele T358c
    Après vérification, un des deux moteurs DU PROGAMMATEUR est hors service.
    Après demande auprès des services techniques Miele le programmateur vaut 238€ 54 HT
    Pensez vous qu’il soit possible de trouver un équivalent ou moins cher ?
    Merci par avance.
    si un des micro moteurs est mort cherchez plutôt a le remplacer lui seul, cela via un magasin de pièces détachées au modèle
    attention il faut compter le nombre de dents du pignon et son sens de rotation, car il y en a plusieurs modèles,
    je pense que le prog est un crouzet
    invite58f0f504
    Cela me parait difficile à démonter, il faut dessertir car l'axe du moteur ne sort pas, de plus le moteur n’est pas un CROUZET mais un EATON voir photo.
    miele ne detail pas les moteurs
    re,
    désolé,
    effectivement sur un EATON je ne connais pas de mico-moteurs au détail non plus
    invite58f0f504
    Merci quand même pour votre aide.
  1. [Blanc] Seche,linge,miele,T358c
    Par inviteb292ac10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 18h26
  2. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  3. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h45
  4. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
  5. dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    Par invitea7f3f490 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2006, 14h28
