[Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    invite39d96ac1
    tout d'abord je tiens a feliciter tous les membres de ce forum pour devoiler leur truc et astuce pour resoudre les differents problemes
    voici le mien.
    je possede une machine a laver ariston margherita al 100
    probleme le tambour ne tourne plus mais le programmateur lui fonctionne normalement et fait tout son cycle.
    n'etant pas un as de l'electronique je ne sais pas par quoi commencer comme verification
    je sais juste qu'elle evacue quand meme
    j'attends vos solutions en esperant que se ne soit rien de grave et juste en essayant de me les expliquer le plus simplement possible merci
    invite643e9a11
    Re : machine a laver ariston ne tourne plus
    _commencez par verifier si la courroie n'a pas sauter ou casser
    invite39d96ac1
    salut lionel
    merci d'avoir repondu
    non la courroie est toujours en place car j'ai demonter l arriere de la machine pour voir j'ai aussi nettoyer le tuyau qui va jusqu'a la pompe
    tout m'a l'air ok
    invite643e9a11
    re
    _ok
    _verifier le petit module electronique derriere en bas a gauche
    _il doit y avoir un fusible dessus
    _verifier le
    _verifier aussiles soudures des cmposants
    invite39d96ac1
    merci beaucoup
    j'ai vérifié le module et effectivement j'ai vu un point de soudure manquant.
    par contre je ne vois pas le fusible (de quel type est il et ou est il situé exactement?)
    je vais essayer de refaire la soudure et promis je te tiens au courant (en esperant que ce soit ca!)
    merci beaucoup de ton aide (et celle des autres aussi y a pas de prob je suis preneur)
    a+ Gio
    invite39d96ac1
    c'est avec grand plaisir que je reviens pour dire que ca y est la panne est réparée
    c'etait bel et bien un point de soudure sauté qui causait probleme mais avec les conseils que j'ai recu le probleme a été vite réglé
    un grand merci a toi Lionel de m'avoir consacré un peu de ton temps et de ta gentillesse pour m'aider grace a tes explications
    bravo et bonne continuation lors de prblemes futur
    a+ Gio
    jolarame
    j'ai le meme probleme sur la meme machine. Quelqu'un aurait-il une image du module en question. Je vais verifier ce soir si je trouve le fusible (il y a souvent des variations de tensions où j'habite ..)
    jolarame
    probleme résolu avec un petit point de soudure sur le module cité plus haut. Merci beaucoup;
    Bonne journée et longue vie à ce forum
    invite5758dd2a
    Merci à GIO.007 pour son aide!
    Dans mon cas, c'était le fusible qui était fichu.
    Il est top ce forum!
    inviteb9623ec3
    Thumbs up Re : machine a laver ariston ne tourne plus
    Merci beaucoup ! mon mari était en train de s'enerver avec ma machine à laver et lorsque je lui ai dit de regarder le module de commande en bas a gauche, effectivement, une soudure avait souté ! merci à vous ce site est vraiment au TOP !
  1. [Blanc] Tombour de machine à laver ARISTON ne tourne pas
    Par invite6f391549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h30
  2. [Blanc] machine à laver ne tourne plus ariston URGENT SVP
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 14h48
  3. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 23h01
  4. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 11h48
  5. A laide ma machine à laver Ariston TX100 le tambour ne tourne plus
    Par invite8b56c8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h56
