[Blanc] Tombour de machine à laver ARISTON ne tourne pas
    invite6f391549
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    J'ai un souci avec ma machine à laver ARISTON MARGHERITA AL100.
    Je démarre n'importe quel cycle, le remplissage de l'eau se passe bien mais le tombour ne tourne pas. Le cycle continue, l'eau est vidée et la porte est devirouillée.
    J'ai retiré la machine pour voir si je constate une anomalie (fils débranché, Fusible grillé ...) mais tout me paraissait normal.
    Merci de m'indiquer les points de vérifications afin de cerner le problème.
    Est-ce que vous pensez que c'est réparable ou je dois acheter une autre machine (car c'est urgent vu que j'ai deux enfants en bas age et la machine à laver est plus que indispensable).
    Merci pour votre aide.
    jenal
    Re : Tombour de machine à laver ARISTON ne tourne pas
    slt
    plusieur cause possible
    _ moteur debranché ,non alimenté ou HS
    _ courroie cassée ou usée
    a+
    invite5b71786c
    comme dit plus haut il faudrait verifier la courroie en tout premier !!!
    bret35
    et verifier les charbons moteur
    a+
    invite6f391549
    Merci pour vos réponses.
    J'ai vérifié la courroie, elle était correct et j'ai fais tourner manuellement le tambour sans problème (pas de bruit, pas coincé...)
    Le moteur a l'air de fonctionner, les différentes étapes du cycles sont poursuivies sauf le problème de tambour.
    Comment vérifier les charbons du moteur (méthode, et emplacement ...)
  1. [Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 22h13
  2. [Blanc] machine à laver ne tourne plus ariston URGENT SVP
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 14h48
  3. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 23h01
  4. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 11h48
  5. A laide ma machine à laver Ariston TX100 le tambour ne tourne plus
    Par invite8b56c8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h56
