Sèche-linge miele ne sèche plus
    inviteb708141f
    Bonjour, mon sèche-linge ne sèche plus, pourtant il chauffe. Il ne s'arrête plus, le linge est très chaud mais ne sèche pas. J'ai démonté le moto-ventilateur et je l'ai branché : il fonctionne. Par contre, il n'a pas l'air de souffler quand il est en place (pas de souffle chaud au niveau de la grille d'aération). Cette panne peut-elle venir du condensateur, si non, d'où cela peut-il venir?
    A bientôt.
    Re : Sèche-linge miele ne sèche plus
    au bas du passage de la porte vous avez 2 tamis sortez les,
    avec un brosse a dents frottez les, des particules de calcaire translucide peuvent en sortir (c'est a peine visible ) c'est fréquemment la cause de votre souci,
    les limiteurs, déclenchent trop fréquemment, l'air circule mal,
    inviteb708141f
    Vous parlez des 2 tamis arrondi, sur la partie basse de la porte pour charger le linge?
    inviteb708141f
    Qu'est-ce, les limiteurs? J'ai déjà tout démonté, est-il possible de faire des essais sans remonter tout (par exemple connecter le moto-ventilateur et lancer le programme?) ou y-a t-il des sécurités?
    re,
    oui tout a fait, cela est piégeant on ne le remarque pas (ce n'est pas en fait du calcaire, mais des particules de quartz et de mica contenu dans la roche granitique, c'est translucide)
    non il faut tout remonter,
    de toute facon ventilo, élément chauffant, module, tout est bon, limiteurs inclus(klixons qui régulent la température)
    Dernière modification par richard 31 ; 15/10/2006 à 16h15.
    inviteb708141f
    Merci, je remonte. Pour info, où sont situés physiquement ses limiteurs?
    Encore merci,
    Je vous tiens au courant.
    re,
    sur la batterie de chauffe, mais ils ne sont pas en cause,
    l'air circulant trop lentement ils coupent prématurément ce qui est normal, le linge est très chaud car l'air circule en interne, mais l'évaporation est contenue dans le tambour, ceci explique cela,
    j'ai connu ce cas de figure,
    inviteb708141f
    Merci, j'ai déjà remonté le moto-ventilateur et le moteur principal. Maintenant je vais faire le tambour! Le plus dur...
    A tout à l'heure.
    Encore merci
    re,
    couchez le sur le dos et que quelqu'un tienne la porte durant l'opération pour éviter de trop faire pression sur ses charnières, c'est ainsi que j'opère
    inviteb708141f
    Super! ça marche. Encore une panne à 1 franc!
    Au risque d'abuser, je vais à nouveau vous solliciter. Il y a quelques semaines, j'ai eu une fuite sur le lave linge (miele novotronic W820). C'était une durite desserrée (encore une panne à cent balles!!), mais en remontant, j'ai dù faire une fausse manip, la porte est depuis extrêmement difficile à fermer. Malgré toutes mes tentatives je n'ai pas réussi à remédier au problème. Quel est votre avis?
    Merci d'avance.
    re,
    ben ouais, dommage le démontage du tambour,(avantage est que vous le connaissez un peu mieux a présent, un peu mieux pas a fond),
    pour la porte du ll je pense que le joint est mal positionné
    ou la fermeture du panneau de facade mal effectuée a redémonter et remettre en place, (celle-ci est probablement plutôt la cause mais j'affirme rien)
    inviteb708141f
    Encore merci pour le dépannage, dommage le temps perdu... J'aurais pu m'occuper de la porte du lave-linge! La prochaine fois j'irais d'abord sur votre excellent site.
    A bientôt.
  1. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 13h44
  2. [Blanc] Sèche linge Miele
    Par invite86eda577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/12/2006, 17h32
  3. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h32
  4. sèche linge miele
    Dernier message: 23/11/2006, 18h34
  5. seche linge miele
    Dernier message: 30/09/2006, 11h10
