[Blanc] Sèche linge Miele
Sèche linge Miele
    invite86eda577
    Sèche linge Miele
    Je possède un sèche linge à condensateur de marque Miele Novotronic T560C depuis 1989. Je n'ai jamais eu aucun souci.
    Depuis quelques temps, il fait du bruit quand il est en fonction. Un espèce de ronronnement très important.
    J'ai démonter le dessus et j'ai fait tourner le tambour avec ma main.
    J'ai le sentiment qu'il y a quelquechose qui agit avec retard comme si quelquechose était desserré.
    Après démontage de la face avant, celà proviendrai du "refroidisseur ou ventilateur" qui a du jeu sur son axe.
    Peut-on changer cette pièce?
    Si oui, comment démonter ce "refroidisseur"?
    Merci de vos réponses
    Re : Sèche linge Miele
    (l'écrire, ne vous fatiguera pas les doigts, au contraire cela les entretien)
    le démontage de la volute est a effectuer pour la remise en état,
    cela n'est qu'un visuel pour en comprendre la procédure (ensemble de clips a localiser et vis a déposer)
    restera ensuite a relever la référence (important) portée sur la turbine (teil n°) pour en commander une avec éventuellement son écrou, ne pas oublier d'y mettre du frein de filet, et bien dégager l'ensemble volute de la bourre
    invite86eda577
    Unhappy Re : Sèche linge Miele
    Voici le lien d'un sujet correspondant au mien mis à part le modèle du sèche linge.
    http://forums.futura-sciences.com/thread71082.html
    Qu'en pensez-vous? et comment démonter ce ventilateur?
    invite4b6f9cf2
    j'ai déjà eu cette panne, il faut changer la turbine blanche qu'on voit sur la photo, elle coûte 75 € environ.
    pour cela il faut démonter l'ensemble bloc moteur (facile à démonter); le + diffcile c'est le remontage la courroie du tambour est très dûre à remonter.
    bon courage à ta disposition
    invite86eda577
    Merci pour tous ces renseignements.
    Je bloque à vouloir sortir cette turbine(la pièce blanche).
    Elle coince entre le bac à sa gauche et le montant du chassis.
    Y-a-t-il quelquechose d'autre à démonter avant? Faut-il sortir le tambour? Car pour la courroie çà va être coton à remonter vu que je n'ai qu'un accès par devant ou par dessus; les côtés et l'arrière étant solidaires.
    invite96d10b9f
    Voici la vue éclatée si ca peut vous aider.
    Quand au prix de la turbine Référence 1675545 : 54,90 euros
    invite4b6f9cf2
    il faut sortir le bloc moteur en entier, c'est à dire dévisser les 2 vis du bas, désserer le colier en métal à gauche et tirer vers l'extérieur, la courroie va s'enlever d'elle même
    invite4b6f9cf2
    ne pas oublier d'enlever la sonde, en bas à droite
    invite86eda577
    Oui, c'est ce que j'avais fait mais j'ai dû mal m'y prendre.
    La courroie est déjà sortie et....je recommencerai demain avec courage et abnégation
    invite86eda577
    Merci pour le plan.
    Le prix correspond à l'ensemble ou à seulement le ventilateur?
    invite96d10b9f
    Juste la turbine, normalement le reste est OK
    invite86eda577
    Ce n'est pas sans mal que j'ai "réussi" à retirer ce moteur turbine. Et maintenant je bloque pour retirer ce ventilateur?
    J'ai démonter les 2 vis: une au niveau de la turbine et l'autre à l'arrière. mais le ventilateur reste bloqué.
    Je n'ose pas trop forcé ne connaissant pas le secteur.
    Connaissez-vous la démarche à suivre après?
    Voici les photos de la suite.
    invite4b6f9cf2
    bonjour, il faut taper un peu car l'axe est conique, donc emmancher en force.
    a ta disposition.
    invite86eda577
    Ok, on y est arrivé en ... tapant légèrement dessus. merci Kichou.
    En fin de compte je constate que c'est l'axe de cette turbine qui a dû créé un jeu dans celle-ci. Espérons que c'est çà la panne...
    Ascat la référence de la turbine c'est 1675543 pour moi et non 1675545 pour toi(?)
    Je vais voir pour la commander chez Miele ou ailleurs?
    Merci encore de votre aide
    invite86eda577
    J'ai trouvé sur ce site:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...che_linge.html
    Une turbine qui correspond à la mienne. Bon ce n'est pas marqué Miele mais çà doit être çà.
    Pouvez-vous me le confirmer?
    Elle est située pratiquement tout en bas Ref 540260
    En voici l'image et elle n'est pas chère.
    invite86eda577
    J'ai téléphoné au comptoir des pièces détachées du site et il n'a pas pû me confirmer si la pièce correspondait car elle est de marque "Markling".
    A voir
    invite86eda577
    Chez moi chez Miele j'ai la pièce à environ 65 euros.
    invite96d10b9f
    invite86eda577
    Ok, merci pour le lien mais que penses-tu de ta référence qui est 1675545 et la mienne qui est 1675543?
    Je les appèlerai demain.
    invite96d10b9f
    Pas besoin d'appeler la référence 1675545 et 1675543 sont identique, d'ailleurs ces 2 références sont remplacées par la référence 1675546
    invite86eda577
    Ok, merci
    invite4b6f9cf2
    la réf de ma pièce est 1675546 (74,85 € TTC) acheté en mai 2006.
    invite86eda577
    Merci, çà confirme ce que disait Ascat.
    Une question pour le remontage:
    Quel est le meilleur moyen pour remettre en place la courroie sans trop s'embêter ou avez-vous une ou des astuces pour le remontage?
    En effet l'espace imparti (que par la face avant) pour le remontage est plus que restreint et avec mon 1,89m et mes 105 kg je vais avoir du mal à placer mes "pognes".
    Merci et bonne journée.
    invite4b6f9cf2
    rebonjour,
    étant donné ton gabarit c'est toi qui doit t'occuper au dessus du tambour de tourner à la main le tambour en maintenant la courroie.
    il faut une 2ème personne qui glisse sa petite main au niveau de la petite poulie à l'arrière du moteur et force sur le gros ressort afin d'y glisser la courroie.
    bon courage mais quelle satisfaction une fois fait !!
    invite86eda577
    Ok, merci Kichou.
    J'ai commandé la pièce chez Ascat ce jour et j'entreprendrai le remontage dès réception de la pièce avec un joueur de piano (aux mains fines) moi me contentant de les déménager.
    a+ alain
    invite86eda577
    Talking Re : Sèche linge Miele
    Je tiens à remercier particulièrement Ascat qui m'a tout d'abord livré la bonne pièce et m'a surtout donné des conseils de remontage judicieux ainsi que 2 écrous qui me manquaient qu'il m'a envoyé par courrier sous 2 jours et à titre gracieux.
    Donc, félicitations à Ascat et je vous recommande grandement ses services à ce lien:
    http://www.pdea.fr/
    Merci aussi à Kichou13 qui m'avait bien mis sur la voie.
    Pour le remontage de la courroie, j'ai démonté le fond du sèche linge après avoir positionné le bloc turbine dans ses rails. J'ai pris appui avec un tournevis sur la pièce près du ressort pour repousser la poulie et de l'autre main j'ai positionné la courroie. Au départ j'ai demandé à une personne de me dégager la pièce près du ressort en poussant sur le moteur afin d'avoir un appui pour le tournevis.
    Cà marche très bien car je l'ai recommencé une 2ème fois vu que j'avais oublié de rebrancher les fils au moteur.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous
  1. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  2. [Blanc] sèche-linge miele
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 18h16
  3. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 23h32
  4. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
  5. seche linge miele
    Dernier message: 30/09/2006, 12h10
