[Divers] Téléviseur Sony HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Téléviseur Sony HS
    Serpypo
    Téléviseur Sony HS
    Bonjour, je sollicite de l'aide car je n'ai pas envie d'envoyer à la benne un téléviseur qui a moins de 6 ans.
    Le modèle concerné est de marque Sony KD49XF9005 et cela s'est passé en 2 temps :
    1/ Suite à une coupure électrique, le récepteur IR de la télécommande était détraqué. La télécommande était très difficillement utilisable dans le sens où l'appui sur un bouton faisait exécuter la commande en continu (comme si on maintenait le bouton). En plus de cela, la TV s'allumait toute seule. J'ai donc mis une prise connectée pour le ON/OFF et télécommande via BT avec mon smartphone.
    2/ quelques jours plus tards, alors que j'utilisais la TV, j'ai entendu un bip qui a duré plusieurs secondes et là coupure nette, impossible de relancer la TV.
    La TV présentait aussi depuis un long moment des traces rouges dans les menus. Cela ne me dérangeait pas car sur les chaînes il n'y avait aucun problème.
    Nom : 20240701_140226.jpg
Affichages : 258
Taille : 169,1 Ko
    J'aimerais savoir ce qui pourrait être en cause sur cette base ? Je soupçonne la carte mère. Mais j'hésite à en commander une sans être sûr que le problème vient de là. De plus, j'aurais voulu savoir si une reprogrammation est nécessaire si c'est bien la CM le soucis ?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Serpypo
    Re : Téléviseur Sony HS
    J'ajoute que j'ai testé les sorties d'alimentation qui vont vers la carte mère et l'écran, j'ai bien du 12V constant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense aussi à la carte mère, toutefois pour être plus informé vous pouvez contacter les ets MJK spécialiste de la rénovation des cartes mères.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/
    il est déconseillé d'éteindre un tv avec un interrupteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Wink Re : Téléviseur Sony HS
    A cause de la démagnétisation ?
    Dernière modification par papilou06 ; 09/07/2024 à 15h58.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    sur un tv LCD, très drôle !
    par contre la mise en veille d'un tv moderne ainsi que son extinction suivent peut être un processus précis ? les tvs sont de vrais ordinateurs désormais,ce n'est pas à toi que je l'apprendrais
    de plus, sur les anciennes tvs il était recommandé de couper la phase et le neutre pour éviter des ennuis (c'est ce que m'ont dit les techs avec qui j'ai bossé), c'est peut être toujours le cas ?
    trebor
    J'ai toujours éteint toutes mes TV avec un interrupteur (bloc multiprises), certaines multiprises ont un interrupteur bipolaire avec témoin lumineux.
    Jamais de problème, sauf la dernière qui avait déjà un problème d'image (d'écran) et que j'ai réparé avec 3 mm de papier collant sur une des 2 sorties de la carte Tcon, quelques fines lignes horizontales pas trop gênantes, à suivre si ça va tenir.
    oui, si l'inter est bipolaire ce n'est pas aussi risqué, sauf pour les OLEDs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avant on craignait les extras courants de rupture , qui avaient l’inconvénient de sur- tensionner les condensateurs chimiques primaires .ON avait même des régulateurs de tensions, ce qui pouvait déclencher une vente de tv si on en faisait cadeau au client.(le régulateur ou la table ou l’antenne)
    Maintenant les alims démarrent en mode soft ,par paliers et la conception des
    découpeurs limitent les anomalies venant du secteur ; donc un inter sur une prise multiple ne gêne en rien et permet d’éviter une veille gourmande.
    Serpypo
    J'ai changé la carte mère, la TV ne s'allume toujours pas.
    Serpypo
    Cela dit la carte mère semblait bien en cause puisque la nouvelle s'allume, je détecte la TV en BT, la led de la sortie optique est allumée. Mais pas d'image...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La nouvelle carte est neuve?
    Serpypo
    Non mais vendue par un professionnel et comme dit, elle s'allume contrairement à celle qui était en place.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte Tcon est alimentée ?
    Serpypo
    L'arrivée en 12V est ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le rétro-éclairage fonctionne?
    Serpypo
    Non il n'y a rien au niveau de l'écran, quand je tapotte la dalle il ne se passe rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage doit se voir par derrière dans l’obscurité au besoin ,la lumière passe par les trous sur le châssis.
    Serpypo
    Il n'y a rien d'allumé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai un doute sur la carte mère quand même.
    Serpypo
    Pour update, j'ai emmené la TV chez un dépanneur, la carte mère est bien à remplacer mais il faut également changer toute la partie infrarouge et c'est pour cela que ma TV ne s'allumait pas.
    Il m'a expliqué que les Sony c'était : "compliqué" et qu'il faut également changer la partie IR sinon la TV se met en court-circuit.
    Dernière modification par Serpypo ; 26/08/2024 à 09h04.
    Serpypo
    J'ai acheté une carte mère fonctionnelle provenant d'une TV HS. Vous savez si une reprogrammation de la TV est nécessaire étant donné que cette dernière n'est pas vierge ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si elle provient d’Europe, seule la recherche des canaux en tnt hertzienne sera utile ainsi que le choix de la langue .
    Éventuellement un reset usine si un code parental a été installé.
    Serpypo
    Merci, c'est bien ce qui me semblait car le dépanneur a laissé sous entendre qu'il fallait reprogrammer en flashant le firmware avec logiciel particulier ect. chose qui dépassera mes maigres compétences
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les réglages indiqués plus haut se font sans toucher au logiciel ,uniquement avec la télécommande.
    Les cartes sont fabriquées pour plusieurs continents ,le logiciel ne change pas pour autant.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/09/2024 à 11h39.
    Serpypo
    Ce n'est pas ce dont je parlais.
    Je voulais dire que le réparateur a indiqué qu'il n'y avait justement pas du tout de logiciel et qu'il fallait l'installer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben non ,si la carte a déjà fonctionné c'est que le logiciel est installé,si c'est le contraire la carte n’est pas en état de marche .
    Dernière modification par papilou06 ; 03/09/2024 à 13h20.
    Serpypo
    C'est ce qu'il me semblait, je trouvais bizarre qu'il me dise ça... d'où ma question ici pour m'en assurer. Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’installation de logiciel se pratique dans le dépannage du gros électroménager où le dépanneur reçoit des cartes de programmation (multimarques)vierges et c’est à lui d’installer le bon logiciel en fonction de la marque et du modèle qu’il doit dépanner.
    Serpypo
    Bon j'ai changé les pièces défectueuses diagnostiqué par le pro, la TV s'allume, il y a du son mais pas d'image ... j'abandonne et revends en pièce détachées ce qui fonctionne !
    Dernière modification par Serpypo ; 09/09/2024 à 09h59.
  1. Téléviseur SONY HS
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 10h35
  2. [Brun] Téléviseur Sony
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 16h04
  3. [Brun] téléviseur SONY kv-21XSB
    Par invitea2bd8b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 21h01
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  5. AV1 et AV2 sur televiseur SONY 16:9
    Par invitec66f4400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 07h55
