Téléviseur SONY HS
Téléviseur SONY HS
    mmm999
    Lightbulb Téléviseur SONY HS
    Bonjour les tous
    j'ai un téléviseur SONY. il ne fonctionne jamais : absence de luminosité de la diode rouge.
    dans le transformateur principal j'ai un composant avec 9 pattes. dans son datasheet il fonctionne avec 17 V.
    sous tension il reçoit 6 volt.
    aprés leur désodage . il existe les 17 Volt
    j'ai remplacer par un autre mais c'est le meme problem
    carcan
    Re : Télévisuer SONY HS
    modèle du TV ?
    Référence de ce composant ?
    Emplacement de ce composant ?
    Boule de cristal ???
    Laurent
    mmm999
    téléviseur : sony trinitron
    composant : STR S6708
    emplacement : primaire de transformateur d'alimentation
    carcan
    C'est une blague ??
    mmm999
    pourquoi ?
    ce composant est responsable de hachage dans le primaire. je n'ai détecter aucun problème au niveau de primaire mais sa pas fonctionner
    carcan
    - Bonjour, ma voiture Audi est en panne, pouvez vous m'aider ?
    - Bien sur, c'est quel modèle ?
    - La rouge !!!
    Trève de plaisanteries, le modèle de l'appareil est indispensable pour t'aider, le numéro d'implantation du hacheur nous permet aussi de gagner du temps.
    Laurent
  1. [Brun] Téléviseur Sony
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 17h04
  2. téléviseur à projection Sony
    Par invite07e83330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 09h09
  3. [Brun] televiseur sony trinitron
    Par invite9a886d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 22h13
  4. [Brun] probleme televiseur sony
    Par invite443a12c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h26
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
