[Blanc] Bouton M/A sèche-linge Brandt ETE6710F
    sycom
    Le bouton Marche/Arrêt ne s'enclenche pas quand on appuie dessus. Pour voir se qui se passait, j'ai déboîté le panneau de commande et tenté d'enlever le bouton, sans succès (je n'ose pas trop tirer de peur de casser quelque chose) : je pense qu'il doit y avoir un ressort qui s'est décroché. Qui peut m'expliquer comment faire ? En attendant, j'ai trouvé une solution provisoire en coinçant verticalement un petit tournevis : ça marche, mais j'aimerais pouvoir arranger ça de façon plus sérieuse.
    mondou
    Re : Bouton M/A sèche-linge Brandt ETE6710F
    Suis pas sûr mais de mémoire pour accéder à l'inter faut démonter tout le dosseret pour accéder aux commandes,
    Le bouton de commande est monté sous le dosseret, suivi du guide de touche,
    L'inter est sous le guide touche et sera certainement à changer, plus de maintien sur ON
    la référence de la pièce de remplacement est : 57x3267 livré avec un fil
    sycom
    Merci pour cette réponse rapide : la référence me sera bien utile pour commander l'interrupteur. J'ai démonté le dosseret, mais je crains de casser le bouton en tirant sur les fils : est-ce qu'il y a une méthode à suivre ?
    Bien cordialement
    re,
    aucune méthode particulière
    attendez la réception de la pièce pour la remplacer
    sycom
    Merci beaucoup. Je vous tiens au courant de la suite
    sycom
    J'ai consulté plusieurs sites et magasins de pièces détachées : le délai est supérieur à une semaine. J'ai trouvé un magasin où l'on m'a proposé un interrupteur compatible ; j'ai amené le mien et le technicien l'a testé : il fonctionne correctement. De retour chez moi, j'ai voulu repositionner l'interrupteur, mais il ne tenait pas dans son logement quand j'appuyais sur le bouton. J'ai fini par le caler avec des morceaux de bouchon de liège et du scotch renforcé ... Pour l'instant, ça a l'air de marcher.
    J'ai également trouvé quelques minuscules bouts de plastique (1mm x 4mm maximum) qui semblent provenir du logement de l'interrupteur, donc du dosseret (qu'il faudrait remplacer pour être nickel). Et je n'ai pas remis en place le ressort qui était sorti avec l'interrupteur au démontage : le technicien m'avait dit qu'il ne servait à rien et je l'ai constaté : tout fonctionne comme avant.
    Merci, Richard 31, pour l'aide apportée
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  2. [Blanc] depannage seche linge brandt ETE6710F
    Par DJHON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 14h27
  3. [Blanc] Bouton de programmateur seche-linge bosch wta4400
    Par raymbetz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 16h55
  4. [Blanc] Seche linge Brandt ETE6710F[résolu]
    Par popple40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 10h51
  5. [Blanc] Bouton M/A sèche linge Siwatherm C6
    Par invite52ded7c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 19h36
