problème tv sharp verte + le rouge pas net
    invite7db8749b
    Je possède une tv sharp 28HW-53E et les images sont vertes et plus particulièrement les visages des personnes, on croirais voir hulk toute la journée.
    De plus le rouge n'a pas de bords nets.
    J'ai lu un petit peu les commentaires dans les forums.
    A priori, il faudrait régler les couleurs avec les potars.
    Mais le problème, c'est que je ne trouve pas de potentiomètres.
    Fabrice
    invite7db8749b
    Re : problème tv sharp verte + le rouge pas net
    Personne n'a d'idée
    Est ce normal de ne pas avoir de potars sur cette télé ?
    Hobbyelec
    Il existe de - en - de TV avec des potentiomètres de réglage. Tout ou presque se fait en modifiant des valeurs dans ce que l'on appelle le mode service.
    Par contre ce n'est peut être pas un pb de réglage mais une panne dans ton cas.
    Cette dominante verte est apparue subitement ?
    Cette TV a quel age ?
    A suivre.
    azer
    salut,
    mesures si tu as bien 12V sur au moins 2 pattes du transistor Q912 sur la platine au bout du tube...sinon change le.
    invite7db8749b
    Bonjour tout le monde, j'ai toujours mon probleme de tv, donc je n'ai pas trouve d'alimentation 12v sur le q912, je l'ai change et c'est pareil.
    Tout dépend comment je règle le g2 sur la ht si je le regle trop fort l'image devient pale.
    Si je le règle trop faible c'est tout rouge et entre deux les personnages sont verts et il y'a des bavures rouges aux endroits je pense normalements lumineux.
    invite7db8749b
    Je précise qu'au départ j'avais des tachaes vertes sur la tv, je l'ai enmenée au sav, ils m'ont dit qu'ils ont juste fait une demagnetisation, et 6 mois après, la tv est devenue toute verte avec les symptomes ci que j'ai présenté ci dessus
    invite7db8749b
    c'est bizare j'ai l'impression de me parler tout seul
  1. [Brun] reglage de limite verte et rouge
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h45
  2. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par mbobo06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 14h43
  3. Problème TV Sharp
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 11h48
  4. probleme tv sharp 28jW73E
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 16h42
  5. Probleme son TV Sharp
    Par invite47dd74c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 15h43
