[Blanc] lave vaisselle Brandt qui n'essore plus
    delagui
    Mon lave-vaisselle BRANDT VH 900 WE 1 pose problèmes
    Lors du dernier lavage, à la fin du cycle, en ouvrant la porte, j'ai constaté qu'il était froid...normalement il devrait être chaud avec de la vapeur qui se dégage?
    Nouvelle mise en marche , il démarre, fonctionne un certain temps et là, je constate qu'il n'essore plus
    Merci de me conseiller sur les recherches à effectuer
    Re : lave vaisselle Brandt qui n'essore plus
    c'est sans doute nouveau ,
    pourquoi je trouve que c'est normal qu'il n'essore pas ???
    trêve de plaisanterie
    que voulez vous dire ?? que les bras de lavages ne tournent plus???
    reformulez svp votre question
    delagui
    Bonjour Richard
    Effectivement je n'ai pas été très clair!
    Donc on a constaté que le LV était froid à l'issue du cycle: pas habituel
    on refait un lavage: le LV démarre, tourne, tourne sans fin...on ouvre la porte: il est plein d'eau!
    J'ai regardé la vidange à la sortie du tuyau côté égoût: il est très sec!
    ces 2 "évènements" sont-ils liés? donnent ils une indication du problème
    Merci et cordialement
    re,
    entendez vous les bras de lavage tourner??
    delagui
    Perso, je ne m'occupe jamais de la vaisselle!!!!c'est "madame" qui m'a raconté ce qui se passait
    cet après-midi, je vais mettre le LV en marche et écouter pour vérifier si les bras tournent
    merci de m'indiquer ce que je peux encore vérifier à cette occasion
    re,
    il faut contrôler au multimètre la valeur ohmique de l'élément chauffant
    voir le modèle ici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010706.html
    la pompe de vidange si pas bloquée
    voir modèle ici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000018722.html
    et la pompe de cyclage si pas bloquée
    voir modèle ici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010686.html
    ensuite on avisera
    delagui
    Avant de sortir ce LV qui est encastré, on a fait un nouvel essai...lavage et vidange ont bien fonctionnés...seul point anormal: en fin de cycle, le voyant est resté au vert alors qu'il aurait dû passer au rouge
    Peut-on en tirer une conclusion?
    Dernière modification par delagui ; 22/06/2016 à 14h07.
    re, sans doute parce que le programme n'était pas réellement terminé ,
    car en phase de séchage,
    l'appareil est totalement inactif ,
    mais pas terminé pour autant
    delagui
    Bonsoir à tous
    Je reprends ce post
    Notre lave-vaisselle a bien fonctionné pendant une semaine mais aujourd'hui, il n'a pas démarré avec son programme habituel
    Nous avons changé de programme et là il est reparti et le cycle s'est déroulé sans problème
    Son comportement est quand même curieux: un jour, il ne chauffe pas, un jour il n'essore pas, un jour il ne démarre pas, ect... A noter que le fait de devoir changer de programme pour démarrer, il nous l'a fait déjà 3 ou 4 fois!
    La manette de commande a déjà été changée alors qu'il était encore sous garantie
    Voilà où nous en sommes: il fonctionne ...mais pas à tous les coups!!!
    delagui
    Bonsoir à tous,
    Je reprends ce post car notre LV, aujourd'hui, n'a pas voulu démarrer sur son programme habituel: nous avons pris un autre programme: il est reparti et a effectué son cycle normalement
    Le comportement de ce LV est quand même curieux: un jour, il n'essore pas, un jour il ne chauffe pas , pour démarrer il faut parfois changer le programme...la semaine dernière, il a fonctionné parfaitement pendant 8 jours ???
    A noter que la manette de commande a été changée alors que le LV était encore sous garantie
    Que peut-il bien se passer?
    re,
    on va quand même devoir remettre en question le terme essorage
    car le jour ou cela se produira sur un lave vaisselle les poules auront des dents,
    et récupéreront les détritus de la vaisselle cassée pour en faire des coquilles d'oeufs
    ce que j'imagine donc une fois cette mise au point effectuée
    est qu'à mon avis le lave vaisselle serait encrassé dans son circuit hydraulique
    ou que la filerie serait détériorée au passage du bas de porte
    delagui
    Re : lave vaisselle Brandt qui ne lave plus
    Il serait bon de changer le titre!!!
    A ton avis la manette n'a rien à voir dans ce disfonctionnement...il serait encrassé: possible mais je vais d'abord vérifier les fils
    Dernière modification par richard 31 ; 29/06/2016 à 09h31.
    re,
    a présent me dire ceci avec une réponse sure
    la pompe de cyclage (pompe qui fait tourner les bras de lavage tel un tourniquet) fonctionne -t-elle ?????
    car avec cette histoire d'essorage qui ne rime a rien,
    on ne sait pas exactement quel est le souci
    delagui
    Une chose est sûre: les bras de lavage tournent: on les entend nettement
    Mais ce qui est sûr aussi , c'est que la machine n'avait pas essoré...au moins une fois!
    Concernant le démarrage d'un programme, il faut s'y reprendre à plusieurs fois souvent pour que la machine parte sur le programme choisi
    re,
    vous êtes quand même têtu a vouloir parler d'essorage sur un lave vaisselle ,
    cela n'existe que sur un lave linge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
    sur un lave vaisselle quand la pompe de cyclage est fonctionnelle et fait tourner les bras de lavage
    on nomme cela "cycler" ,
    donc phase de lavage , (les bras fonctionnent)
    ensuite les phases de rinçage(les bras fonctionnent)cela se répète environ 3 fois
    et ensuite la phase de séchage (les bras ne fonctionnent pas )
    entre chaque phase une vidange a lieu
    a présent me dire ce qui n'a pas fonctionné
    delagui
    OUI il s'agit de vidange sur un lave vaisselle et je prie les lecteurs de cette file de bien vouloir m'en excuser
    Il faudrait que je revois mon français mais avec les ans , tout devient difficile
    Merci à Richard pour cette leçon de de vocabulaire et bonne soirée à tous.
    re,
    donc si occasionnellement la vidange n'a pas lieu,
    c'est que la pompe de vidange doit être encombrée
    il faut donc la déposer et voir l'état de la turbine
  1. [Blanc] pourquoi mon lave linge brandt WFH1277F n'éssore plus?
    Par londzor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2009, 09h08
  2. [Blanc] brandt b51t ne lave pas mais essore
    Par inviteaa4099aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 02h14
  3. [Blanc] lave linge brandt essore plus
    Par davesp68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h17
  4. lave linge brandt n'essore pas
    Par invite0ae0787e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 14h55
  5. Lave Line Brandt Lm40 Essore Plus
    Par invite295ae14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 22h15
