[Blanc] pourquoi mon lave linge brandt WFH1277F n'éssore plus?
    londzor
    bonjour à tous;
    J'ai un petit problème sur mon lave linge brandt,
    il fait son cycle correctement et arrivé a l'éssorage il donne des acoups comme si il voulait se lancer mais en vain.
    aprés quelques essais de rotation droite gauche la machine se met en défaut et s'arrete.
    j'ai changé le condo, j'ai changé les charbons, j'ai regardé le préssostat,les durits la pompe...
    j'ai regardé le Tachimetre, j'ai voulus le chunté mais la machine c'est directement arété (normale a mon avis) mais alor comment le tester?
    merci de votre aide.
    pierro
    ptigui29
    Re : pourquoi mon lave linge brandt WFH1277F n'éssore plus?
    Vérifiez l'état de la carte de puissance (composants ou pistes explosés)
    BIZERTIN69
    Voir les 2 cartes placer vers le dessus de la machine
    controler la pompe de vidange
    londzor
    merci de vos réponse
    j'ai regardé les deux cartes mais il n'y a rien de cramé ou de bizarre
    j'ai démonté la pompe elle tourne normalement et elle vidange normalement
    juste l'éssorage qui bug...
    philgood1968
    comment avez vous verifier le pressostat ?
    Avez vous nettoyé la chambre de compression ?
    Cdt
    londzor
    j'ai souflé dedan...
    j'enten le click clak du contact.
    Pour ce qui est de la chambre de compression est ce que c'est la partie qui est a l'opposé du tuyau qui va au pressostat?
    si c'est le cas, oui je l'ai démonté et je n'ai rien vu de bizarre. tout etait propre.
    es ce que cela pourrai venir du préssostat meme si ma machine lave et vidange?
    philgood1968
    Cette machine est equipe d'un pressostat analogique et souflé dedans le detruit.
    Il faut donc le changer.
    Cdt
    londzor
    et le fait que la machine fonctionne quand meme en lavage ne prouve pas qu'il fonctionne? il pourrait enpécher l'éssorage?
    londzor
    SVP j'ai besoin d'aide....
    philgood1968
    RE c'est un pressostat qui genere un courant electrique avec la pression il peut se deregle et ne jamais indiquer le niveau bas ce qui bloquerait l'essorage.
    Deoute facon il est fichu il faut le remplacer pour avancer dans les recherches.
    Cdt
    londzor
    re
    Quand je le test avec un Ohmetre il sonne en continue meme si je fais accionner le contact a l'interieur.
    es ce que ça prouve qu'il est HS?
    Pourquoi ma machine marche quand meme et pourquoi il donne des accoups?
    philgood1968
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Comme je l'ai dis il genere un courant c'est donc une bobine qui a une valeur. le fait d'avoir souflé dedans a force sur la menbrane de niveau.
    Cdt
    ptigui29
    ce pressostat analogique ne peut se tester qu'avec un oscilloscope.Je serai a votre place ,je contacterai un dépanneur.
    londzor
    le but est de ne pas apeller de dépanneur... galere
    philgood1968
    Au vu des sypmotmes cela ne m'etonnerai pas que ce soit le pressostat l'origine de la panne et comme je l'ai deja dit soufflé dedans egal HS
    Environ 30€ la piece
    Cdt
    londzor
    bonn ba j'ai commandé le pressostat 46€ avec les frais de port :S
    J'espere que ce sera ça, c'est sur c'est pas trés chere mais bonj'ai deja changé les charbons le condo... je vais arriver au prix de la machine loll.
    merci de votre aide trés préssieuse je vous tien au courant merci
    londzor
    salut a tous
    çà y est j'ai changé mon préssostat
    mais c'est tojours pas cela
    quelqu'un a une autre idée?
    miele27mtd
    bonjour,ne vous compliquez pas la vie avec cet machine,en tant qu apprenti j ai déja eu le cas avec une machine simiaire,sa vient du thermique de votre moteur,donc cela signifie que votre moteur est a changé,ne changé rien d autre... !cdt florian
    philgood1968
    Verifiez les fils du moteur qui peuvent se couper entre le bornier et les bobinages interne.
    Mon cher miele27 si tes conseils se limitent a j'ai eu le cas avec une machine il vaut mieux eviter de les citer ! Le SAV represente des millions de depannages par ans en france ce modele c'est vendu par centaine de milliers. Tu comprend qu'un cas sur une autre marque qui n'a pas les meme securité ne peux ammener a dire "c'est ton moteur change le" cette piece a un coup elevé et les personnes qui demandent notre aide le font souvent pour reduire les couts de reparation. C'est tout a ton honneur de vouloir les aidez mais atentions aux depense que tu pourrait engendrez pour rien.
    Ne vois pas d'aniosité dans mon message il n'a pour but que de t'aider a comprendre les motivations des "demandeurs d'aide"
    Cdt
  1. [Blanc] mon lave linge n'essore plus
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2009, 12h14
  2. mon lave-linge n'essore plus
    Par invitec36bca15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h42
  3. [Blanc] lave linge brandt wfh1277f
    Par invite844e357b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 08h48
  4. Mon lave linge n'essore plus...
    Par invite1ed27f9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/12/2007, 17h51
  5. lave linge brandt n'essore pas
    Par invite0ae0787e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 14h55
