[Thermique] Mon frigo duo ne congele plus
    surfatale
    Bonjour.je possede un frigo combiné samsung SRL 623ESS.un matin je constate que les aliments dans le congel se sont décongelés.l affichage ok a viré au blanc.temp affiché -25 et 5.frigo idem pas tres froid.j ai ouvert derriere le frigo et aspiré la tonne de poussiere et épongé de l eau pres des tuyaux d evacuation.j ai rebranché.le moteur s est remis à tourner.le congel a atteint -18 et produit tjs pas congelé.j ai encore re debranché: en.rebranchant temp affichee 9 pour frigo et 6 pour congel.j ai reussi à avoir les -22 au congel et 2 au frigo.le ok est passé bleu mais les aliments ne sont tjs pas congelés depuis 7h entre l atteinte de la temp et là.merci d avance pour votre aide.je veux éviter l appel d un technicien de peur du montant de la fact
    Alexis1489
    Re : Mon frigo duo ne congele plus
    Si je resume votre situation, votre réfrigérateur affiche -22 mais rien n'est congeler cest ça ?
    Alexis. Technicien et Frigoriste en Cuisine Professionnelle
    surfatale
    C est ca.lorsque je le debranche et rebranche, là il m indique la temperature exact et je retombe à 9 niveau frigo et 5 niveau congele.j ai retirer un bloc tt a l heure où se trouve le thermo fusible.il etait plein de glace.je l ai vidé et redemarré.mais au bout d un moment il s arrête et je dois le rebooster en.le debranchant et rebranchant
    surfatale
    Ce matin en.me reveillant il affichait -22 temp consignee et 4 au frigo.j ai debranche et rebranche pour avoir les valeurs exactes: -3 au congel et 9 au frigo.pourtant le frigo est froid et les glaçons n ont pas fondu!
    surfatale
    Bonjour.complément d'informations: j ai testé les sondes en.reglant l ohmetre sur 2000.
    Sonde degivrage : j ai pu obtenir 11.62 en mettant sur 20k ohm
    J ai 2 fiches avec cables rouge/gauche: sur 2000 ohm j ai 11.05
    Sur le 2eme 246 ohms
    Noir/rouge mais impossible de voir si c est le thermofusible car logé derriere la resistance : il reste sur 1 en.reglant sur 2000 l ohmetre
    Et enfin jaune/jaune : 13.4
    Tt ceci concerne congel
    Pourriez-vous m aider svp? Merci d avance
    Cdt
    Alexis1489
    Est ce que votre échangeur est remplit de glace ?
    surfatale
    Non tout est ok
    surfatale
    Personne pour m aider?
    ptigui29
    est ce que le ventilateur fonctionne?
    surfatale
    Oui.les valeurs de mes tests sont bonnes?
    ptigui29
    faites des photos et mettez les sur le forum
    surfatale
    attendez d'autres avis mais je crains fort que l'empoussièrement
    ai mis le compresseur a genoux
    suite a surchauffe de celui-ci par manque d'échanges (clapets hs)
    auquel cas seul un frigoriste pourra le traiter
    je me répète toutefois ,
    attendez d'autres avis que le mien
    surfatale
    Bonjour.j ai fait venir un depanneur.en touchant simplement le moteur qu il trouve trop chaud ainsi que le condenseur, il me precinise une micro fuite de gaz.donc tout l evaporateur à changer qu il refuse de faire au passage.il n a rien testé d autre car familiarisé avec les bruits.je vous avoue que je ne sais pas quoi penser! Dois-je le croire et changer de frigo?
    re,
    pas forcément une fuite,
    mais un manque de puissance
    cela correspond a mes dires
    l'erreur de votre part a été de ne pas effectuer un nettoyage périodique de la partie condenseur
    (ce que vous n'êtes pas le seul a négliger)
    car le compresseur arrive doucement et insidieusement en surchauffe,
    et c'est la tuile
    surfatale
    Oui c est vrai.je le saurai pour la prochaine fois.mais qu en pensez-vous? Son diag tient? Il faut racheter un nouveau frigo ou c est reparable?
    surfatale
    Car vous me parlez de compresseur et lui d evaporateur.en effet il a parlé de perte de puissance due au manque de gaz suffisant
    re,
    il signale une micro fuite(qu'il n'a pas localisé)je comprends donc qu'il se refuse a la traiter
    moi je n'ai pas la même lecture ,
    je met en cause le compresseur,
    mais dans les 2 cas l'ardoise est conséquente plus de 400€ (ce qui est le minima du minima)
    l'ennui étant que pour certifier nos dires
    dans les 2 cas il faut ouvrir le circuit c'est ce qui coute presque le plus
    donc c'est l'impasse
    surfatale
    Merci bcp richard pour votre aide.je vais donc m atteler à chercher un frigo.cdt
  1. [Blanc] Frigo Samsung RT50QMSW - Frigo congèle
    Par Costarmoricain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 06h33
  2. [Blanc] Frigo Kenmore:le frigo congèle
    Par invite80c19925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 06h38
  3. [Blanc] Un frigo qui congèle
    Par invite36603141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 06h41
  4. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h38
  5. mon frigo congèle
    Par invite25a0fac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 09h33
