[Blanc] Machine a laver doméos[résolu]
    djo67
    Bonjour à tous ,
    J'ai un soucie avec ma machine à laver Doméos , en faite le courant passe mais lorsque je choisi
    le programme a lancer ( avec la molette numéroter ) , le bouton départ/pause clignotte .
    Normalement dès que j'appuie sur celui-ci un clic se fait entendre je pense celui de la sécurité de porte puis elle se met
    en marche , mais la rien aucun clic .
    Je décide donc de démonter mais je m’aperçois que sur le bloc de sécurité il y a 3 fil (photos).
    Pour être sur d'identifier le coupable pour savoir si c'est la bonne pièce a changer , j'aurais voulus faire un test en le pontant .
    Seulement je ne sais pas les quelles il faut mettre ensemble .
    Je vous joints des photos pour que vous puissiez y voir plus claire ,
    Merci à tous !!!!
    Re : Machine a laver doméos
    pour des raisons de sécurité on ne peut vous donner une procédure de shunt
    remplacez cette sécu de porte,
    car elle doit être sans aucun doute défaillante
    djo67
    Justement je ne veut pas la faire tourner juste voir si shunter elle démarre et du coup je l'aurais tout de suite éteinte juste pour m'assurer que c'est bien cette pièce qui et en cause et pas autre chose .
    Je sais qu'il y as des risque de faire tourner un appareille shunter ( risque d'incendie) , mais je sais également qu'on peut le faire si se n'es que pour effectuer des test .
    re,
    désolé mais je ne puis donner cette procédure ,
    ne pas m'en vouloir mais c'est une question de responsabilité et d'éthique qui ne me le permet pas ,
    la remplacer ne coute même pas le prix d'un déplacement d'un technicien et simple a effectuer
    djo67
    Ok pas grave vais voir se que je peux faire !!
    djo67
    Au cas ou , sauriez vous ou je peut trouver la notice et du coup voir si il correspondrait a un message d'erreur ?
    djo67
    Hello tout le monde , la machine fonctionne il s'agissait bien de la sécurité de porte .
    Voila bonne journée a tous !!!!
    re,
    ben en voilà un nouvelle qui est bonne
    je le valide en mode résolu
  1. [Blanc] Pb machine à laver[résolu]
    Par pello48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 15h58
  2. [Blanc] machine à laver LG[résolu]
    Par invitef73d5505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 10h57
  3. [Blanc] programmateur machine a laver [résolu]
    Par invite23adbae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 21h15
  4. [Blanc] esssorage machine à laver[résolu]
    Par invitecdc4c473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h31
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
