[Brun] TV Philips 26PLF3404 H12 Ecran noir avec son
    cgibarroux
    Bonjour à tous ,
    Je suis nouveau sur ce forum et vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    A l'allumage fonctionnement normal et après une dizaine de minutes écran noir mais le son fonctionne ;
    après avoir parcouru le forum j'ai effectué quelques vérifications et l'une d'elles ma permis de voir une image en éclairant l'écran avec une lampe.
    Il semblerait que cette panne soit récurante sur les TV Philips, panne sur rétro éclairage soit le transfo soit les néons à lire vos expériences.
    Qu'en pensez vous?
    J'ai ouvert la TV rien d'anormal , pas de condo "bombé"....mais surtout je ne retrouve pas de modèle équivalent sur le forum pour me lancer à plus de démontage et de vérification.
    Je joint une photo pour faciliter l'identification
    robert65
    Re : TV Philips 26PLF3404 H12 Ecran noir avec son
    vérifier les composants entourés surtout les enroulements du transfo et les deux transistor je pense que ce sont des Fetmos
    Cdt
    Nom : alimXX.jpg
Affichages : 457
Taille : 417,2 Ko
    banino
    il se peut aussi une lampe cfl hs
    cgibarroux
    Sans plus d'information précise j'ai momentanément solutionné le problème d'écran noir avec un petit ventilateur "rafraichissant" la carte du transfo HT capot arrière déposé......pas terrible comme dépannage.
    Comment trouver le composant qui souffre de surchauffe et pourquoi?
    Merci pour vos conseils.
    robert65
    pouvez vous préciser à quel endroit l'avez vous placé, en face de l'alim, de la carte T-con (au centre en haut), ou en face de la carte mère (carte du tuner, péritel, HDMI extc..)
    Cdt
    cgibarroux
    Bonsoir , le ventilateur est placé en face de la seule carte accessible capot TV déposé sur laquelle il y a le transfo HT du rétro éclairage si j'ai bien compris son utilité.
    robert65
    Ok donc c'est bien la carte alim qui est en défaut, on peut écarter les tubes cfl, donc il faut rechercher coté soudures, et ce qui est entouré, essayez de localiser un composant qui chauffe
    Bonne bidouille
    Cdt
  1. [Divers] tele philips ecran noir et plus de son
    Par invite8d235536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 19h07
  2. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h55
  3. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 09h47
  4. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h17
  5. Ecran Noir TV PHILIPS 21GR2657/39B
    Par invite786e077a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 20h02
