[Blanc] frigo américain SAMSUNG RS56XDJSW fait disjoncter le 30 mA[résolu]
    lool74
    bonjour a tous
    J'aimerai aider mon ami
    Son frigo disjoncte 1 mn après être raccordé au secteur
    Quand je suis passé, il a tenu aussi 15mn....
    Aujourd'hui donc j'ai déconnecté la résistance de dégivrage (visiblement associée à un thermofusible si je suis....)
    Ya une photo c'est la prise jaune (fils blanc/rouge)
    5 heures sans coupure, ou je pensais avoir isolé le problème (lu qques forums aussi)
    finalement l'installation a re-disjoncté peu près 5 heures plus tard
    Je viens de réaliser que je n'ai pas raccordé le frigo sur une autre ligne de différentiel pour Test.......
    Enfin voila si les habitués ont un conseil pour moi
    Cool merci et belle journée
    ptigui29
    Re : frigo américain SAMSUNG RS56XDJSW fait disjoncter le 30 mA
    il faudrait contrôler ou déconnecter les résistances du frigo ET du congélateur
    lool74
    Cool pour la réponse rapide Ptigui29
    effectivement je ne savais pas qu'il y avait un second évaporateur ....
    Je la contrôlerai et la débrancherai aussi alors.....
    Pour info celle du coté réfrigérateur et mesurée à 465 ohms, il me semble, mais bon cela ne signifie pas que l'isolement soit bon
    Toutefois, débranchée, le système a tout de même disjoncté
    merci infiniment
    a suivre
    lool74
    Alors aujourd'hui, j'ai comme prévu, déconnecté également la résistance coté CONGEL
    disjonction après une petite heure, j'ai aussi déconnecté les 2 ventilos installés sur ces capots amovibles, re-disjonction après 30 mn
    Déconnectés également les 2 ramasse goutes métalliques sous les 2 évaporateurs (apparement alimentés en parallèle avec les résistances)
    Pensez vous que le soucis serait en amont ( Groupe froid, condos.....)
    Pour info la résistance coté Congel est mesurée à 243 ohms
    lool74
    update
    Suite aux disjonctions j'ai tout débranché des 2 cotés, les sondes (fils jaunes) et les connecteurs au dessus (fils rouge et noir)
    En fait tous les connecteurs sont débranchés
    Ainsi que les 2 ventilos sur les capots
    Ca saute encore
    Donc pour finir,
    Je viens de raccorder sur un diff 25A 30mA neuf, pour tester si y'a pas un problème de 30mA
    Et bien ça déclenche direct le défaut est net
    Je pense que le problème est à l'arrière au final tout est débranché sauf le ice maker que je n'ai pas enlevé
    merci aux bonnes idées/conseils
    belle soirée
    ptigui29
    avez vous déconnecté le compresseur?
    lool74
    non je n'ai fait aucune investigation sur l'arrière ....
    mais ça devient nécessaire
    Dernière modification par lool74 ; 04/07/2016 à 22h40.
    lool74
    mais je constate a la lecture de multiples forums, que ces appareils ne tiennent pas la route au vu du prix d'achat
    une marque a éviter je pense
    lool74
    bon sinon y'a quoi a contrôler a l'arrière de cet appareil hormis l'isolement du compresseur ?
    qu'on gagne un peu de temps sur la recherche de panne......pfff
    Merci d'avance aux spécialistes froid
    re, contrôlez l'isolement du compresseur
    le diagnostic fait jusqu'à présent nous y amène pratiquement a coup sur
    lool74
    bonjour richard
    oui je contrôle ça aujourd'hui
    re,
    déconnecter la totalité du compresseur pour cela
    mais uniquement lui,
    tout le reste doit impérativement être en place
    et en état de fonctionnement
    si c'est bien le compresseur qui est en cause
    on y reviendra ultérieurement,
    une fois celui-ci bien froid
    lool74
    update
    le système disjoncte des lors que je connecte la prise du compresseur dans sa fiche 3 poles (rouge/bleu et un fil rose avec liseret bleu)
    le fil rose semble sortir d'un condo logé dans l'habitacle de la carte électronique
    mesure sur la fiche 3 pôles:
    230V entre rouge et bleu
    230V entre rouge et rose
    10 ohms entre pins rouge et bleu sur le compresseur
    pas de défaut d'isolement entre les 3 pins et la masse V/J
    Dernière modification par lool74 ; 05/07/2016 à 18h58.
    re,
    au besoin mesurer l'isolement du condensateur (videz le toutefois avant mesure )
    si ok le compresseur est hs
    lool74
    bonjour Richard
    j'ai essayé sans le fil rose du condo, ça saute aussi dès lors que PH/N sont raccordés aux bornes du compresseur
    le compresseur HS
    Valable a remplacer ce compresseur ?
    Mon ami semble décidé a ré-investir vu les promos d'été
    je trouve ça dommage
    re,
    seul un frigoriste patenté peut effectuer le remplacement du compresseur et recharger le circuit
    comptez a minima 400 /500€ pour la remise en état
    par contre n'ayant rien a perdre
    prendre un maillet et taper fortement avec 2 ou 3 fois sur le compresseur
    et retenter un essai
    lool74
    merci je vais tenter qui sait ?
    c'est pour décoller quelque chose comme un démarreur auto fatigué ?
    plutôt sur le coté, sur le dessus , près de l'entrée elec ?
    j'ai vu le prix des frigos de ce type(799) la réparation n'est pas valable, a moins de bien connaitre un frigoriste, le compresseur est a moins de 200 euros seul
    re,
    taper sur le devant du compresseur assez fort a 2 ou 3 reprises ,
    cela m'a quelque fois réussi
    lool74
    Merci pour les conseils richard
    mon ami a décidé de prendre du neuf au final
    dommage, il était propre ce frigo américain
    les frigoristes ici travaillent beaucoup avec les pros (lac léman=restaurants) et ne veulent pas en entendre parler de ces SAMSUNG, et c'est net......
    ça fait vraiment suer de jeter un truc pareil juste a cause d'un moteur électrique défaillant ( 10 ohms aux bornes, ça fait un peu léger pour un bobinage )
    compresseur neuf j'ai vu a 186 euros
    lool74
    bonjour richard 31 et les autres
    cet appareil qui depuis son transport à mon atelier il y a un mois maintenant, a reçu 3 big coups du maillet sur le compresseur, a été redémarré en position "bien penché en avant" puis redressé
    ben du coup il fonctionne........
    plus de disjoncte depuis 1 mois
    intrigant....?
    re,
    pas intrigant du tout ,
    pellicule oxydée qui s'est détachée de la paroi interne du compresseur et ensuite tombée sur une des lignes d'alimentation interne,
    la mettant a la masse,
    les coups de maillet ayant déplacé la pellicule oxydée,
    est tombée au fond de la cloche du compresseur,
    d’où elle ne pourra remonter
    de fait le souci est bien résolu
    j'ai traité a l'identique un tel souci il y a peu chez un de mes voisins
    avec le même résultat
    par contre cela ne réussi pas toujours , mais bon!!!
    lool74
    eh ben voila maintenant je sais tout !!
    merci Richard à de prochains casse tête
  1. [Blanc] Frigo americain samsung rs21kcns a fonctione puis fait disjoncter !!!!
    Par ben1326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 18h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2015, 11h54
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSA1ZTWP : fait disjoncter ? [Résolu]
    Par pouille50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 13h13
  4. [Blanc] Frigo américain Samsung fait disjoncter le disjoncteur
    Par Bis95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 23h02
  5. [Blanc] Panne sur mon frigo americain samsung rs56xdjsw
    Par invite492e2da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 16h34
