[Brun] Résistances filtre enceintes JMLAB
    neric1
    j' ai un soucis d' équilibre stereo aleatoire sur ces enceintes.
    J' ai remplacé tous les condensateurs du filtre 3 voies.
    Je voudrai remplacer les résistance bobiné marque SETA (50mm diametre 12mm entraxe pattes 40mm)
    Le filtre est un 3 voies 100w continu 150w impulsionnel.
    Je ne connais pas la puissance des résistances d' origine?
    des résistances de 11w ferai l' affaire?
    Dans le cas ou les 11w ne correspondrai pas a la puissance des filtres d' origines.
    Y a t il un soucis si j' installe ces résistances en sachant que l' enceintes ne supportera plus les 100w continu.
    et que les enceintes deviendront des 40 Watt continu en adaptant l' ampli en conséquence par exemple?
    musicalement neric
    f6bes
    Re : Résistances filtre enceintes JMLAB
    Bjr à toi,
    On pourrait VOIR ou sont situées ces résistances ?
    Ce qui supporte le plus , peux supporter le moins ! Ce qui est important de connaitre AUSSI , c'est la valeur de ses résistances;
    tu n'en dit RIEN ?
    Bon WE
    HAYAC
    Comme à l'habitude, pourraient-ont avoir des photos claires et de bonne définition de tes filtres et de leurs composants ?!
    Suite à quoi nous nous pourrons certainement t'aider.
    Bonjour neric1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par neric1 Voir le message
    ... j' ai un soucis d'équilibre stereo aleatoire sur ces enceintes.
    Je voudrai remplacer les résistances bobinées ...
    J'imagine que ton espérance, ce faisant, est de résoudre ton problème de déséquilibre aléatoire. Pourtant là, j'ai beaucoup de mal à voir comment, de "simples résistances", pourraient, par un défaut de leur part, provoquer ce genre de défaut.
    Avant de se lancer dans le moindre remplacement de composant, il faut analyser le défaut, le définir précisément, et, à la lumière des résultats, rechercher la source du défaut.
    Puisque je crois comprendre que tes enceintes sont passives, j'aurais tendance à incriminer d'abord, un élément actif, tel que l'un des amplificateurs de la chaîne.
    neric1
    je connais les valeurs des résistances ainsi que les condensateurs.(ceux ci ont été remplacés par des condensateurs non polarisé de meme valeur)
    L' ampli est neuf toujours le meme soucis....
    Les tweeters ont été rebobiné.
    un boomer grave a été remplacé (j' ai arraché les fils pendant un démontage)
    le lecteur CD est ancien.(j' ai inversé les sorties sur l' entrée de l' ampli pour voir si le probleme vient du lecteur CD. pour le moment ça marche normalement a voir dans le temps...)
    J' ai meme pensé a un soucis acoustique provenant de la piece ( porte de la chambre ouverte. porte armoire placements enceintes etc.. rien ne change de temps en temps déséquilibre..
    le soucis provient de l ' enceinte gauche, comme le probleme est ancien et aléatoire (2 ans que je fait des essai...)
    Il faudrai que j' inverse les enceintes D et G chose que je n' es plus réessayé depuis le changement des condensateurs .
    Pour le moment je test le lecteur CD.
    J' ai un schéma que j' ai reconstitué (+ou- réussis) je ne sais pas si ce schéma est juste et exploitable avec les valeurs..
    neric1
    j' espere que vous avez la photo?
    ... L' ampli est neuf toujours le même souci....
    Les tweeters ont été rebobinés.
    un boomer grave a été remplacé (j' ai arraché les fils pendant un démontage ...
    Si les mots employés sont bien ceux qui conviennent, il ne faut pas s'étonner d'avoir des ennuis.
    Ta photo montre des composants passifs, incapables de provoquer le défaut dont tu te plains.
    Quoi qu'il en soit, ton problème n'est pas du ressort du forum électronique, mais celui de dépannage où la discussion va être déplacée.
    HAYAC
    Je confirme, d'autre part, lors d'une recherche de panne :
    - je ne démonte pas tous tout de suite à l'aveugle.
    - J'analyse et isole le problème
    - Après validation de mon diagnostique je commence à démonter avec délicatesse et prudence ...
    Le point deux dans ton cas n'est même pas sur donc 1 & 3 ne servent à rien.
    neric1
    D' apres vous le déséquilibre audio ne peut provenir du filtre 3 voies.
    c' est une certitude pour vous
    comme l' ampli est neuf et que tout les HP on été verifié et changé sur les enceintes.( c'est en inversant les HP que j' ai abimé le boomer)
    je fais mes essais dans les memes condition ( portes fermés etc de maniere a éliminer tout probleme accoustique de la piece).
    il ne me reste que le lecteur CD que je suis en train de de controler.
    Je passe une commande chez un fournisseur donc inutile de commander des résistances?
    Quelle serai la méthode dans ce genre de cas pour cerner une panne aléatoire de ce genre?
    Cordialement neric
    Musica
    PIXEL
    l'oscilloscope....
    neric1
    y a pas plus simple pour cerner la panne?
    j' ai une connaissance qui en a un.
    a voir
  1. [Brun] shunt sur filtre d'enceintes b&w ?( acheté d'occasion )
    Par invite2e74be8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 10h12
  2. recycle filtre d'enceintes 3 voies
    Par invite890cb87b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h19
  3. filtre avec résistances commandées en tension
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 14h24
  4. Comment crée un filtre pour des enceintes
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 19h30
  5. comment créer un filtre pour des enceintes
    Dernier message: 12/02/2006, 10h55
