[Blanc] Bruit Frigo INDESIT TAN 13 NF
    invite399c25b5
    Je reviens sur une discussion fermée traitant d'un bruit sur ce frigo.
    "un cliquetis répété pendant une ou deux minutes avant de s'éteindre tout seul si on laissait faire.
    En le débranchant quand le bruit apparait et en le rebranchant un peu plus tard, il refonctionne normalement."
    J'ai le même problème. La réponse était :
    "il serait bon de verifier la platine du thermostat, le bruit vient peut etre d'un relais sur cette platine qui serait defectueux ou qui sait de condensateurs gonflés "
    Comment faire pour accéder à cette platine et la vérifier ?
    Re : Bruit Frigo INDESIT TAN 13 NF
    il vous faut pour accéder a la platine,
    déposer le bandeau supérieur ,
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 336
Taille : 36,7 Ko
    la platine étant le repère 1
    Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2016 à 15h45.
    invite399c25b5
    Merci pour ta réponse Richard31.
    Mais comment faire pour la vérifier ?
    J'imagine qu'il faut du matériel et des compétence.
    re,
    le plus simple dans ce cas est de contacter un pro
    invite399c25b5
    Je crois que c'est ce que je vais envisager. Mais cela risque de coûter plus cher que la valeur du frigo.
    re,
    pourquoi plus cher??
    vous déclarez forfait sans savoir
    ptigui29
    si vous faites intervenir un pro,celà va vous couter 200€ environ.Vous pouvez essayer de démonter la carte et en faire des photos,sur ces modèles, comme sur beaucoup d'autres,c'est le condensateur de filtrage qui est en cause (changement de valeur avec le temps).
    ptigui29
    le condensateur est entouré en rouge : Nom : c00143104.jpg
Affichages : 554
Taille : 55,5 Ko
    invite399c25b5
    Merci pour vos réponses. Cela fait plaisir.
    @richard 31 j'ai acheté ce frigo 200 € il y a 7 mois et on en trouve pour 150 € . Je ne pense pas pouvoir le faire réparer pour ce prix. Peut-être en trouver un à la casse, avec la carte intacte ?
    Pour le moment la bête fonctionne normalement.
    @ptigui29 : voila ce qu'il faudrait que je trouve mais même serais-je capable de l'installer.
    Je ne crois pas être défaitiste mais réaliste. Avec l’électronique pour un profane si cela bugue le coût réparation est souvent prohibitif.
  1. [Blanc] Bruit Frigo INDESIT BAN 13 NF
    Par invite1d60b74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 17h29
  2. [Blanc] LL Indésit WG 632 TFR : bruit à l'essorage !
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 20h54
  3. [Blanc] bruit bizzare frigo indesit
    Par invite092b9c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h35
  4. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 23h15
  5. bruit moteur indesit WD106
    Par invitef0841dea dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/10/2006, 19h41
