[Brun] Platine vinyl et buzz numérique ! [Résolu]
    f.oreste
    je viens d'installer une platine vinyl technics... j'ai installé le cable de masse au boitier de mon ampli BCacoustics...
    le ronflement est donc minime..
    mais, mon modem netgear (numericable) n'étant pas loin, celui-ci ou plutôt d'après ce que j'ai pu lire son transfo m'envoie des "porteuse" numérique régulièrement... des biiips de 10 secondes modulé sur deux tons... (deux type de porteuse en fait)...
    bref impossible de jouer un vinyl tant que ce "buzz" viens rompre le doux ronronnements de la platine...
    que faire contre ce modem ou ce transfo (que je ne peux toutefois pas déplacer) et difficilement tirer un cable à travers toute la pièce...
    existe-t-il des filtres spécifique... ???
    PIXEL
    Re : platine vinyl et buzz numérique
    hello,
    c'est le type parfait du probléme inextricable
    si l'alim est sur la même prise de la platine c'est foutu.
    l'ampli est il à la terre ?
    f.oreste
    non, il n'est pas branché sur la même prise, mais est-ce le même plomb ? cablage propre, car peu importe ou je branche dans la pièce... si je switch sur "phono" le ronronnement se fait entendre (un peu, en fonction de la prise choisi), mais pour le buzz en question il est présent sur toute les prises que j'ai testé... 4 entrés dans cette pièces (aux quatre coins)
    PIXEL
    la soluce imparable : change l'alim !
    f.oreste
    wep, faut que j'aille voir numericable pour changer de transfo modem... pff
    PIXEL
    regarde tension , polarité , puissance... et remplace par une bonne alim linéaire.
    j'ai fait ça chez plusieurs clients fri qui se plaignaient peu ou prou de la même chose
    f.oreste
    tu entends quoi précisément par alim "linéaire" ??
    PIXEL
    une alim "pas de daube à découpage chinoise"
    f.oreste
    oui, certes, mais tangentiellement ?? un exemple, une marque ? (c'est par ou la sortie)
    PIXEL
    faute de savoir ce qu'il faut donner à la bauxe , je ne peux répondre , seul DAUDET dispose d'une boule de cristal fonctionnelle.
    utilises-tu l'autre daube : le CPL ?
    f.oreste
    15v 1ma (il me semble, ce dont elle a besoin cette baux)
    sinon pas de CPL en vue, mais j'ai essayé, ça dépanne pour avoir internet dans la grange (electrifié)
    PIXEL
    1 ampére je suppose
    f.oreste
    problème résolu... et bien ce n'est pas du tout un buzz de masse... inutile de chercher du coté du réseaux électrique ou autres...
    la prise RCA etait sans doute abimé ou de qualité moyenne... résultat, la porteuse de la tête de lecture devient audible... biiiiip (juste agaçant)
    le penche pour la qualité de la liaison RCA, puisqu'en intervertissant plusieurs cable (un bon et court), puis un moyen long, et enfin un bon, long...
    le reste du buzz qui n'était pas élliminé par la jonction masse platine/ampli à disparu emportant avec lui le biiip ultra-aigu...
    bref symptôme visible(audible), si la jonction de masse platine/ampli n'est pas élliminé, et que cela ronfle encore, c'est le cable RCA qui ne fait pas bien son boulot...
    grand merci a ceux qui sont intervenu sur ce post (reste à savoir comment mettre résolu sur le haut de post !important!, vu le nombre de personne qui lutte sur le net pour trouver une solution à ce genre de problème)
    PIXEL
    "la porteuse de la tête de lecture ??"
    f.oreste
    j'ia entendu parler de ça sur un forum à propos de ce signal de haute fréquence
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle_timecodé
    c'est p'tet pas ça, mais, dans ce cas, ça serait quoi selon toi ?
    PIXEL
    mauvaise liaison platoche -ampli
    à ma connaissance , le galettes 33 tours n'ont jamais été timecodées.
    f.oreste
    Citation Envoyé par f.oreste Voir le message
    hm, as-tu lu le wiki a ce propos, (l'ayant parcouru en diagonale, tu comprendra que ta réponse m'étonne)
    PIXEL
    ça fait 40 ans que je bosses dans l'audio , je dois avoir dans les 3000 galettes
    j'en ai jamais vu une de timecodée....
    je fais plus confiance à ce que je vois qu'à ce que je lis... (surtout sur internet )
    f.oreste
    je n'y vois pas d’inconvénient, la chose me paraissant assez "étrange" pour tout dire... mais alors quid de ce buzz ultra-aigu ??
    PIXEL
    là , pas de secret : oscilloscope et enquête
    f.oreste
    wep tout de même c'est assez étrange, puisque celui-ci semble participer du buzz "ronflette" généralisé de la platine si elle est mal branchée, "mauvais cable"... qu'est-ce q'un RCA peut bien capter avec une platine et pas avec d'autres element de chaine ? aux, CD, ou tuner ? perplexe donc...
    merci des réponses Pixel, une contre-enquète est toujours utile ;o)
  1. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E850 ! [résolu]
    Par sycom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 19h36
  2. [Brun] Ancienne platine vinyl
    Par invite9f894e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h53
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 09h18
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 05h39
