[Divers] variateur de frequence [Résolu]
    mickael35
    bonjour je me presente mickael j'ai actuelement un moteur de compresseur 220/380 50hz je l'ai brancher en triangle et y est brancher un variateur de frequence pour transformer mon 220 mono en 220 tri
    voici mon probleme quand je lance mon variateur de frequence regler sur 50hz le moteur emet un sifflement mais ne tourne pas et quand je regarde la tension de sortie du variateur j'ai 150 160 180volt au lieu d'avoir 220vsi vous avez une solution cela m'aiderai enormement cordialement merci
    romulus123
    Re : variateur de frequence
    Marque et modèle du variateur ? Puissance du moteur ?
    Il y a très probablement un mauvais paramétrage... Tu n'as pas confondu la consigne de fréquence avec la valeur de fréquence max ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    As-tu essayé de mettre des condensateurs au lieu d'un convertisseur mono/tri ?
    Le l'ai fait : démarrage en 2 temps espacés de 3 sec (et 2 groupes de condensateurs)
    Problèmes :
    - L'hiver en dessous de 4° il ne veut pas démarrer.
    - Si la pression résiduelle est de 2 bar il démarre difficilement.
    Il faudrait que j'y installe un système pour mettre le cylindre hors pression au démarrage.
    mickael35
    Bonjour merci de vos reponse mais javais reussi a regler mon probleme une heure apres lol en faite javais oublier de mettre un parametre et il y avai un parametre qui ne cetait pas enregistré mais merci comme meme
  1. Variateur de fréquence
    Par Dizu dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2014, 08h05
  2. variateur de fréquence
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2009, 00h02
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 21h12
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h22
