[Brun] TV Techwood rétroéclairage ! [Résolu]
    invite2209d81a
    Je profite des ces 4 jours férié pour dépanner une tv techwood 32"
    symptômes : le rétroéclairage s'allume environ 2s puis se coupe, je pense que l'image et le son sont toujours présent (pas test sur une antenne)
    Niveau des cartes on a carte d'alim (VESTEL 17PW26-3) et une carte inverter dépendante.
    Il y a avait qlq condensateurs gonflés sur le secondaire, je l'ai est changés + qlq un qui ne l'étais (seulement 3 visuellement bon n'ont pas été changé)
    Après ça n'ayant pas eu d'amélioration, j'ai commencé mon investigation :
    J'ai 24v en sortie de l'alim pour alimenter les néons + 3v pour le BL ON/OFF (même aprés coupure du backlight le 3v reste.)
    J'ai également refais les soudures des transfos sur l'inverter.
    Avant de démonter toute la dalle pour voir l'état des néons, je fais appel à vous pour avoir votre avis, et effectuer qlq tests si besoin.
    Merci à tous
    Re : TV techwood rétroéclairage
    ça ne sert pas à grand chose de démonter la dalle pour voir les néons.
    Sauf pour toi voir un fois et, comme je l'ai fait, récupérer un tube qui te servira à tester les inverters.
    Attention les doigts : haute tension !
    Un tube HS , ça se verrait mais 2 simultanément ???
    Dernière modification par Jeryko ; 14/07/2016 à 14h05.
    invite2209d81a
    Un néon hs provoque se type de panne. Mise en sécurité de l'inverter.
    Mais en effet je pensait aussi je devrai le voir au "flash" de allumage or j'ai bien l'impression qu'ils s'allument tous..
    Re
    Je ne suis pas sûr de moi mais je crois les 2 inverters sont indépendants ?
    invite2209d81a
    Les 2 inverters ??
    romulus123
    Commence par tester la continuité des bobinages de tous les transfo sur la carte "inverter" (procéder par comparaison).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    Fais aussi, RAS !
    invite2209d81a
    Après remplacement de plusieurs composants j'ai eu un espoir. La tv a démarrer elle a tenu (30min) ensuite je l'ai éteinte, puis rallumer et la elle a tenu 2min, puis depuis retour à la case départ (flash des néons, puis coupure, son OK, je n'ai pas réussi a voir l'image avec une lampe donc je me demande si c'est juste le BL)
    Voici une photo de tous les composants remplacé : les condos entouré en rouge + 1 régulateur 5v entouré en jaune.
    L'alim est la 17pw26-3 (très réputé pour ces condos qui veillissent mal : http://www.reparation-electronique.f...tion-17pw15-8/)
    Les tensions sur le connecteur CM sont bonne excepté p-ê un +12v qui est a 11.6v et lorsque que les néons flash monte à 12.2v puis rechutte à 11.6v ensuite.
    merci de votre intêret porté a ce sujet
    invite2209d81a
    J'ai oublié la photo :X
    Nom : sketch-1470562840191.jpg
Affichages : 1068
Taille : 92,2 Ko
    invite2209d81a
    Personne ??
    invite2209d81a
    No body ??
    invite2209d81a
    invitebd44a580
    Nom : DSC_0224.jpg
Affichages : 980
Taille : 481,7 Ko
    vérifier si ils sont bons si il y a un doute les changer.
    cdt
    romulus123
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    L'idée n'est pas mauvaise... Si tous les transfo sont OK.
    Un tube CCFL usé donne une lumière rougeâtre... Et le courant consommé est plus faible, ce qui provoque un déséquilibre et la mise en sécurité de l'inverter.
    Il est possible que les embases des tubes soient charbonnées... A vérifier.
    invite2209d81a
    Bonjour romulus,
    J'ai abandonné l'idée d'un problème de tube car :
    Déjà lorsque qu'il y a le flash, la lumière est bien "blanche" non rougeâtre.
    De plus après remplacement du régulateur 5v et des condos la tv à démarrer (elle a fonctionné parfaitement pdt 1h) après je l'ai éteinte et mtn rebellotte.
    invite2209d81a
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    Pièce jointe 320639
    cdt
    Après test l'optocoupleur et la double diode sont bons.
    romulus123
    Il est impossible de voir un tube HS sans ouvrir la dalle... Ou sans testeur de CCFL.
    Si toutes les tensions en sortie de l'alim sont correctes, il est inutile de chercher une panne sur celle-ci...
    invite2209d81a
    La carte inverter est séparé, la panne se situe peut être dessus..
    invite2209d81a
    Après qql heures d'investigation sur la carte inverter, j'ai trouvé une résistance de 0 ohm( surement pour servir de straps) avec une continuité plutôt hasardeuse, j'ai rajouté un peu d'étain de chaque coté, la continuité est mtn continu et la tv fonctionne.
    Je vais l'utiliser quelques jours pour être sur que cela dure dans le temps.
    a+
    invite2209d81a
    Voilà maintenant 1 semaine que j'utilise la tv tous les soirs dans la chambre, elle tourne comme une horloge..
    Le sujet est donc clos.
    Merci à tous
    a++
  1. [Brun] Rétroéclairage TV Panasonic ? [Résolu et récidive]
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 20h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 20/10/2013, 14h43
  3. [Brun] tv plasma techwood [résolu]
    Par invite8d806bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2010, 12h55
  4. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 13h47
  5. [Brun] Lcd Techwood Pb Demarrage[résolu]
    Par invite97511430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 23h00
