[Blanc] Combiné thomson AC30
    macphails
    C'est un combiné avec 1 seul moteur.le frigo a une température trop basse:; je cherche comment remédier à ce problème: sonde ou carte? de plus je n'ai pas la notice et l'afficheur m'affiche :G A5, j aimerais en connaitre la signification
    J'ai repéré sur la carte ce qui me semble 3 entrées
    entrée1: 4kohm à temp ambiante et 10 k à 0 degré c'est la sonde en bas du frigo
    entrée 2 4 Kohm à temp ambiante et 14 k ohm à - 15 degré, c'est la sonde dans les ailettes du congélo
    entrée 3 5 kohm à temp ambiante et 4,2 kohm à 0 dégré dans le frigo, j'ai débranché et maintenat je mesure 2,6 Kohm???
    Est la sonde du circuit compresseur et donc elle varie avec la temp ambiante???
    Qui peut me dire ou va cette sonde.
    Merci de vos réponses
    ptigui29
    Re : Combiné thomson AC30
    pouvez vous faire des photos des entrées que vous mesurez? les mesures sont à faire connecteurs débranchés.
    Faites également une photo de la plaque signalétique
    pour info ,les sondes et la carte électronique sont épuisées en SAV
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/07/2016 à 11h56.
    macphails
    Merci de ta réponse.
    Voici les photos demandées.
    Oui les mesures sondes ont été faites carte enlevées
    ptigui29
    cet appareil n'a que 2 sondes.Leur valeurs paraissent bonnes,une info technique sur cet appareil dit de remplacer la carte électronique pour le même défaut.Mais cette carte n'existe plus en SAV.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2016, 07h23
  2. [Divers] Osmoseur AC30
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 08h06
  3. Combiné Thomson CB1000
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2013, 15h11
  4. [Blanc] Réfrigérateur combine Thomson : se met en alarme !
    Par invitebe2ed060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 17h00
  5. [Blanc] combine frigo congel thomson
    Par inviteb2ea0078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 16h08
