pourquoi quand je branches sur des enceintes de 80 watts j ai un son faible?
Ce sont les enceintes d'origine ?
Car sinon peut-être un problème d'impédance ?
Sinon le potentiomètre de volume peut-être en cause, bombe contact
Le son est faible sur les 2 voies ?
Il n'y a pas de courage sans peur .
bonsoir,
merci pour la repose enceintes pas d origine impedance 6 ohms sur les 2 voix
Désolé
Si vous ne trouver pas le temps pour répondre à toutes mes questions, je ne pourrais rien pour vous
Cdlt
Ce sont les enceintes d'origine ? Non
Le son est faible sur les 2 voies ? oui
merci de votre patience,j ai brancher deux grosse enceintes et j entends un gresillement fort et le bouton volume n'a pas l'air d fonctionner.
y'a une panne..... faut sortir les mesures ! pas de formules magiques
ok merci
Bonjour, si c'est branché comme sur les photos, vous n'aurez qu'une voie sur un groupement A ou B , ces boutons en façade permettent de choisir 2 groupes d'enceintes Droite + Gauche
si vous n'avez que 2 enceintes, branchez les sur le même groupe A ou B mais Droite + Gauche et sélectionnez le bon groupe pour avoir du son ^^
je vais essayer merci
j'ai essayé comme sur les photos, et il y a tjs un grésillement.
encore une photo
le branchement est plus conventionnel
le grésillement n'est pas du a ce branchement
ok, merci pour votre aide
J ai les 2 lampes des vue metres qui sont grillées, est facile de les remplacer?
oui .
mais encore, avez vous une idée de comment les changer
tu fais comme tout les dépanneurs , pros ou amateurs :
tu ouvres et tu regardes
j ai ouvert et c est pas evident a demonter la façade mais je vais me debrouiller merci
il y a un éclaté sur la doc
