[Blanc] Lave-vaisselle Siemens :SN26T890EU/02 problème de programmation
    enzif
    Je viens vous demander de l'aide.
    Le lave-vaisselle Siemens SD6P1S de ma vielle tante a un problème : quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension j'ai ce message "Programme pas encore démarré", aucun bouton de programme ne répond quand j'appuie sur.
    Pourriez-vous m'aider, s'il vous plait ?
    Un grand merci anticipé de votre gentillesse.
    enzif
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2016 à 08h43.
    enzif
    Re : Lave-vaisselle Siemens SD6P1D : problème de programmation
    Rebonjour,
    Trouvant beaucoup de saletés dans la lave vaisselle je viens de nettoyer la cuve et y ai trouvé un morceau de plastique.
    Pourriez-vous, s'il vous plait, à quoi il sert et comment le remettre en place ?
    C'est bizarre qu'au fond de la cuve, à droite, il y a une sorte d'hélice non protégée ; elle n'est pas bloquée.
    Ma dernière manip : en appuyant en même temps sur le bouton de mise sous tension et sur un bouton de programme, j'entends un bruit comme si la machine voulait vider la cuve.
    J'attends avec impatience une aide de vous.
    Par avance, je vous en suis très reconnaissant.
    enzif
    enzif
    Re : Lave-vaisselle Siemens SD6P1s : problème de programmation
    Mille excuses pour mon erreur : il s'agit bien le modèle SD6P1S
    Après avoir vider de l'eau restant dans la cuve, à la main, je n'ai plus aucun message à la mise sous tension la machine.
    La panne est donc grave ?
    Merci par avance de vos lumières.
    enzif
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2016 à 08h42.
    ptigui29
    la référence est erronée,il faut le type ENR ....
    enzif
    Re : Lave-vaisselle Siemens SN26T890EU/02 : problème de programmation
    Bonjour ptigui29.
    Je vous remercie de votre message.
    Qu'est-ce c'est ENR? Excusez-moi de mon ignorance
    Sur le dessus de la porte j'ai bien relevé Type SD6P1S et je viens de voir dans un cadre rectangulaire la mention E-Nr SN26T890EU/02. Est-ce ENR que vous vouliez savoir ?
    J'ai démonté le panneau gauche du LV. Le serpentin (?) transparent est très sale et a encore de l'eau jusqu'à la moitié. Est-ce l'origine de la panne qui provoque une sorte de sécurité ?
    Je ne sais comment le sortir pour en vider le liquide. et pour le nettoyer. Comme je suis très maladroit j'ai peur de faire des casses. Je vous serai gré si vous pouviez me dire comment procéder.
    Avec toute ma reconnaissance anticipée.
    Bien cordialement,
    enzif
    Nom : Siemens3.jpg
Affichages : 1008
Taille : 295,2 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2016 à 18h10.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Siemens :SN26T890EU/02 problème de programmation
    la pièce blanche en photo c'est le cache de turbine de la pompe de vidange,sans ce cache l'appareil ne pourra pas vidanger.La procédure pour son démontage et remontage se trouve dans la notice d'utilisation page 23
    enzif
    Bonsoir ptigui29,
    Mille mercis pour l'info.
    J'espère trouver le manuel d'utilisation sur l'internet.
    Bonne soirée,
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonjour richard31,
    Je vous remercie infiniment pour le lien.
    S'il vous plaît, sauriez-vous comment faire pour enlever des saletés dans le serpentin et les tuyaux sans tout démonter ?
    Par avance, toute ma reconnaissance anticipée de votre aide.
    Bien cordialement,
    enziof
    re,
    pas le choix pour cela que déposer le remplisseur,
    et le mettre a tremper dans la baignoire avec du destop ou similaire,
    durant toute une nuit avec un poids posé dessus
    enzif
    Bonjour richard31.
    J'ai essayé de sortir le remplisseur mais en vain.
    Si la machine remarche, ne pourrais-je pas utiliser du carbonate de soude et laisser le LV fonctionner à vide ?
    Merci par avance de votre réponse.
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonjour, richard31.
    Je viens de voir sur la vue éclatée que le remplisseur est fixé par 2 éléments 0402 et 0403.
    Nom : SIEMENS SN66U096EU.jpg
Affichages : 1551
Taille : 101,7 Ko
    J'aimerais savoir comment les défaire, par extraction ou par dévissage ?
    Comme je suis très maladroit j'ai peur de tout casser. Veuillez m'aider, s'il vous plait.
    Par avance mille mercis,
    Bonne journée.
    Bien cordialement,
    enzif
    enzif
    Bonsoir ptigui29 et richard31
    Comme il y a 2 solutions pour ôter les 2 fixations du remplisseur : extraction et dévissage.
    À y penser le solution de moindre de risque est le dévissage, J'ai donc pris cette voie et BINGO !
    Je vais donc essayer de débarrasser toutes les saletés pour voir si le LV remarche.
    Merci encore pour votre patience et votre temps
    Bonne soirée,
    enzif
    enzif
    Bonjour ptigui29 et richard31
    La machine avait une fuite d'eau en bas du serpentin. Celui-ci n'est pas du tout percé.
    Je pense avoir trouvé l'origine de la fuite. Mon cousin avait remis un nouveau panier bas plus large. Ce qui écarte la paroi de la cuve d'où la fuite se trouve au niveau de la grande ouverture.
    Nom : Ouverture1.jpg
Affichages : 882
Taille : 210,1 Ko
    Je viens de la rendre étanche et de remettre l'ancien panier.
    Mais un autre problème surgit : dès la fiche 220V est rebranchée et sans que je fasse quoi que ce soit la machine fait du bruit comme si la pompe se mettait en marche et j'ai sur l'afficheur E15 avec le robinet clignotant !
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me venir en aide ?
    Merci par avance.
    re,
    ceci signale une présence d'eau dans le socle
    enzif
    Bonjour richard31,
    C'était bien votre diagnostic. La machine refonctionne et il n'y a plus de fuite d'eau sous le serpentin donc la fuite à travers l'ouverture a été bien colmatée. Mais on vient de me signaler une petite fuite sous la machine ! Je vais regarder au niveau de l'évacuation.
    Encore un grand merci pour votre gentille aide.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle siemens
    Par invitef56a662b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 22h00
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par invite75468b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 21h12
  3. [Blanc] Problème sur lave vaisselle Siemens
    Par invite03a4ece4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 09h53
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Siemens SE 25 292 FF
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h34
  5. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h12
