[Brun] telePhilips 47PFL5603H
    toine42
    bonjour sur ce televiseur le probleme s'arrete au bout de 20mn , j'ai change tout les condos du secondaire de l'alim idem a savoir que le relais tombe il suffit de rappuyer pour demarrer de nouveau , l'alim est une plhl-t722a , si info merci par avance .
    toine42
    Re : telePhilips 47PFL5603H
    bonjour, j'ai un code erreur elle clignote 9 fois, lorsque elle se met en defaut .
    invite2209d81a
    Si c'est un problème de mainboard j'en ai une en stock (réf: EH835.4 PL5.A 5007514)
    Cdlt
    toine42
    bonjour, je pense que c'est bien elle qui pose probleme , je te tiens au courant merci
    toine42
    la mienne est marque eh815.4 pl5a 5001660.
    invite2209d81a
    A voir pour la compatibilité, la tv sur laquelle je l'ai récup était une 47PFL5603H/10
    toine42
    ok je verifie de nouveau le mien et et tiens au courant merci
    invite2209d81a
    Nom : $_57.JPG
Affichages : 123
Taille : 212,9 Ko
    La voilà en image
    toine42
    ok merci je te tiens au courant
    toine42
    j'ai parlé trop vite je n'arrive pas a recuperer la photo
    invite2209d81a
    Faut peut être attendre la validation par un modo..
    toine42
    ok pour l'image et c'est la meme ref que le votre , combien en voulez vous merci
    invite2209d81a
    On passe en MP
    toine42
    bonsoir, j'ai bien recu la carte le tv marche mais le probleme ecran un peu blanchatre je voulais faire une mise a jour du firmware mais ça marche pas si quelqu'un pouvais m'aider merci
    invite2209d81a
    As tu essayé de ajuster dans les réglages du menu ? (luminosité / contraste)
    Un factory reset n'as rien changé ?
    toine42
    bonjour, oui j'ai essaye de change contraste luminosite j'ai fait un reglage usine mais pareil .
