[Blanc] Réfrigérateur Beko DN150220DS ne fait pas de froid ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    quibobo
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5364241
    j'ai un souci avec ce même modèle de frigo.
    J'ai remplacé le compresseur et déshydrateur suite à un blocage compresseur.
    Le compresseur démarre le congélateur atteint sa température mais pas le compartiment frigo qui ne descend pas en dessous de 18°.
    Quelqu'un aurai une piste? Merci
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2016 à 08h24.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Beko D70500 NE B 966 ne fait pas de froid ?
    ne remontez pas un vieux sujet de discussion (hrs charte),créez le votre
    Sur votre appareil,le circuit de froid est bouché,vous avez des compétences de frigoriste?
    ericfr
    bonjours, j'ai eu un prob similaire sur un combi samsung (frigo américain) avec le compartiment frigo. formation de glace au niveau de la ventilation (bas du compartiment) et qui bloquait le ventilateur. 48 en dégivrage on suffit. Un bug samsung nécessitant une modification de la sonde et du module de dégivrage automatique.
    il vous faut faire attention en ce qui concerne le renseignement de posts
    car vous ne donnez pas la référence de l'appareil concerné mais le modèle du compresseur dont il est équipé ,
    bref tout est a refaire pour pouvoir vous répondre
    -1- la référence de l'appareil se relève sur une étiquette collée dans l'enceinte de la partie réfrigérateur,
    cela collée sur une paroi latérale en principe située a droite en retirant le bac a légume qui la cache
    ensuite l'on pourra aviser une fois la référence fournie
    -2- pour l'instant on ne connait pas le concept de cet appareil donc dire qu'il suffit de le dégivrer parce que le ventilateur est bloqué me semble présomptueux car on ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un appareil de type no-frost
    car dans la généralité on ne peut que dire que le circuit semble être bouché
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2016 à 08h44.
    quibobo
    sur la plaque signalétique sont marqués:
    MODEL: D70500NE
    PRODUCT CODE: DN150220DS
    Frédéric
    ptigui29
    Avez vous rincé le circuit frigo dans les règles de l'art avant de remplacer le compresseur?
    quibobo
    Bonjour ptigui29,
    je travaille dans la clim, donc les circuits frigos ne me sont pas étranger.
    Je pense à un bouchon sur le circuit, mais comme le congel fonctionne et qu'il me semble n'y avoir qu'un seul circuit frigo, j'ai un doute.
    J'ai utilisé un produit que j'utilise en clim marque WIGAM produit FF1.
    ptigui29
    c'est un appareil ventilé à un seul évaporateur,le ventilo du frigo fonctionne?
    quibobo
    Oui, les deux ventilos fonctionnnent et les contacts de portes également.
    j'ai accès à l'évaporateur situé dans le congel rien d'anormal à priori.
    Comment la partie frigo est elle alimentée en froid s'il n'y a qu'un evapo?
    ptigui29
    l'air passe par la cloison frigo congel.
    quibobo
    Re : Réfrigérateur Beko DN150220DS ne fait pas de froid ?
    Intéressant, j'ai peut être quelque chose qui obstrue le passage d'air? si c'est le cas ce passage ne doit pas être bien gros.
    Je vérifie ce soir
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2016 à 13h06.
    re,
    ce qui m'intrigue est ceci:
    qui est donc le produit de rinçage utilisé pour nettoyer le circuit
    par contre quelle est la charge de R600a qui a été utilisée??
    en fait je ne pense pas que ce soit un bouchage du circuit
    mais effectivement du à une mauvaise répartition par le conduit de distribution
    l'ennui est que je ne vois en doc aucun volet motorisé
    quibobo
    Le FF1 est bien le produit de rinçage, j'ai fait un séchage à l'azote en suivant
    avant le tirage au vide et recharge en R 600a de 60 grammes comme marqué sur la plaque.
    re,
    donc tout serait correct au niveau de la charge,
    ce qui est donc en cause est la circulation de l'air entre l'évaporateur et la partie frigo,
    l'ennui comme signalé plus haut est le fait que l'éclaté de l'appareil ne montre pas la manière dont cela est distribué
    quibobo
    Je n'ai pas réussi à trouver cette vue éclatée...
    Est-il possible de la joindre?
    re,
    désolé,
    celle que j'ai utilisé n'est réservée qu'aux professionnels et possède un filigrane qui ne permet pas sa diffusion
    car mentionne qu'il est a usage restreint au compte qui en a l'autorisation uniquement
    quibobo
    Avec certitude, il n'y aucune communication entre le congel et le frigo permettant un transfert d'air, je viens de tout démonter.
    Je pense que derrière le panneau de fond du frigo (moulé et inaccessible), il y a le tube d'aspiration en sortie d'évapo congel qui doit faire quelques spires avant
    de redescendre sur le compresseur. je ne vois pas d'autre solution.
    Par contre si c'est le même circuit, je ne comprends pas pourquoi le congel fonctionne et pas la partie frigo......
    ptigui29
    si c'est un circuit hybride (froid ventilé au congel et froid brassé au frigo),le circuit est soit bouché soit mal chargé en R600a.
    Démontez le cache du fond du frigo et faites des photos.
    quibobo
    La charge est faite à 60 gr précisément.
    photo jointe du compartiment frigo
    re,
    auquel cas il y a peut être une électrovanne gaz qui serait défectueuse ,
    pouvez vous faire une photo de la partie arrière qui montre le compresseur et son entourage
    ptigui29
    sur les éclatées et les schémas de la doc technique ,il n'y a pas de d'électrovanne..
    re,
    cet appareil est déconcertant,
    car on ne voit pas comment le froid est distribué pour la partie réfrigérateur,
    et il ne semble pas y avoir une électrovanne de répartition gaz (je confirme ptigui)
    ptigui29
    pour moi c'est un mur de froid et le ventilo brasse l'air dans l'enceinte du frigo (système hybride,certains appareils Electrolux ont ce système),pas encore vu chez Beko en dépannage.
    Il faudrait reprendre l'intervention,rinçage complet (c'est long) et recharge.Si ça ne fonctionne toujours pas,il y a un défaut sur le circuit frigo,appareil bon pour la déchetterie.
    re,
    je pense que tu as raison ,
    on voit d'ailleurs les traces des anciens dégivrages qui marquent le dessous du mur de froid
    je suis tout aussi pessimiste que toi quand a l'aboutissement de ce dépannage
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2016 à 07h46.
    quibobo
    Déconcertant, c'est bien ça.
    en fait 10 cm sous le ventilo et sur 30 cm en descendant, la paroi est plus froide.
    Quand je remet le panneau de fond qui cache le ventilo, ça fait une lame d'air qui circule du ventilo vers les petites grilles.
    Donc il doit ben y avoir un échangeur moulé derrière cette paroi...
    Pour info il n'y a aucune électrovanne visible.
    Je vais refaire la manip: rinçage, azote, tirage au vide et recharge.
    Si la ça ne fonctionne pas, je vais lever une partie du mystère car il y aura atelier meuleuse pour voir ce qui se cache derrière!!!
    ptigui29
    ce qui ce cache ? c'est un tube en alu en forme de S collé sur une feuille d'aluminium.
    Avant de tout casser,le compresseur que vous avez mis fait-il la même puissance qui celui d'origine? Une photo du compresseur monté serait la bienvenue.
    quibobo
    photos de l'ancien étiquette blanche et du nouveau qui m'a été vendu comme l'équivalent à celui HS
    ptigui29
    le deshydrateur a été remplacé?
    quibobo
    oui en même temps que le compresseur
    ptigui29
    c'est bizarre ,sur la photo,les brasures correspondent à celles d'origine
    Pour le compresseur,il n'y a pas de problème,il est légèrement plus puissant que celui d'origine.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Beko D70500 NE B 966 ne fait pas de froid ?
    Par Tigmeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 10h57
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 14h00
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  4. [Blanc] réfrigérateur plus de froid congélateur OK BEKO DNE 47401 DS
    Par invited44fff9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 16h34
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
