[Divers] ou trouver ce contacteur
    invite022a4742
    Je me ré adresse vers pour un petit renseignement sur un chargeur auto
    J'ai cette pièce qui doit servir normalement a déclencher quand la batterie est chargée, et le soucis c'est qu'elle se mets a déclencher casi instantanément quand je branche , ou a l'inverse ,en tapotant un peu dessus avec l'ongle , elle se renclenche et fait un bruit bizarre aussi..
    Voila ma question est est ce quelqun de plus calé que moi en électronique peut me dire comment s'appelle cette pièce , et si je peut en trouver et surtout ou ?
    Merci pour les infos
    salutation
    Nom : 20160801_232330.jpg
Affichages : 118
Taille : 252,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : ou trouver ce contacteur
    c'est un relais 1 RT , bobine 12 V
    dispo dans n'importe quelle épicerie :
    http://www.gotronic.fr/cat-relais-mi...es-5a-1538.htm
    mais pas sur qu'il soit coupable , ça peut être sa commande
    ... pas sur qu'il soit coupable , ça peut être sa commande
    Un relais, est, en effet une pièce très robuste, qui doit être fortement maltraitée pour tomber en panne, ce qui n'est probablement pas le cas de ton application.
    Le problème est donc à chercher ailleurs.
    Il serait intéressant de mesurer la tension continue aux bornes de la bobine pendant son alimentation.
    Noter aussi que les brochages ne sont pas forcément normalisés et qu'un modèle équivalent ne se place pas forcément aux mêmes trous dans le circuit imprimé.
    c'est une impression je me plante peut être
    mais ce qui semble être un transistor a coté du relais n'est-il pas éclaté???
    carcan
    Hello !
    vu ce que tu expliques, je contrôlerais bien les soudures sous ce relais !!
    Laurent
    invite022a4742
    Merci pour les réponses.
    Oui les soudures sont bonnes.
    En faite il m avait déjà fait le coup il y a quelques temps,et j avais mis une pichenette avec l ongle sur le relais.
    Ça avait fonctionné un moment.
    Mais la même avec des belles pichenette ,rien à faire.
    Il est possible de tester le relais ou il faut impérativement le remplacer pour voir si ç est hs?
    inviteede7e2b6
    faut remplacer , un test par des moyens amateur ne donnera rien de fiable
    vérifie qu'il reçoit bien 12 volts sur la bobine, comme dit en #3
    Kissagogo27
    Bonjour, regardez du coté des soudures , on ne sait jamais ^^
    le transistor va bien, c'est un vieux boitier TO126 , un 2N6039 ou proche , difficile a lire
  1. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  2. contacteur
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 22h56
  3. [Divers] où trouver un contacteur pour pompe
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 17h39
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 19h39
  5. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h13
