[Blanc] Combiné Brandt A+ Series ne redémarre pas après dégivrage
    Locksley
    Mon message sera sans doute très frustrant, car j'ai peu d'informations à donner : je ne suis pas chez moi.
    Je garde la maison d'amis en vacances.
    Avant de partir, ils ont débranché, pour le dégivrer, leur combiné frigo-congélateur. C'est un Brandt, et la seule indication de modèle dont je dispose est un logo "A+ Series".
    L'appareil est resté débranché une semaine.
    Quand j'arrive sur les lieux hier soir, je nettoie et rebranche l'animal.
    Depuis, rien. Aucun bruit de moteur. La lumière intérieure ne s'allume pas.
    J'ignore si je dois jouer avec le (tout petit) bouton On/Off qui se trouve à l'intérieur. En tout cas, quand j'appuie dessus, la lumière ne s'allume pas. Je précise que j'ai testé la prise de courant murale, elle fonctionne.
    Je ne vois aucun thermostat sur cet appareil.
    J'ai regardé la sonde, mais je suis incapable de dire ce que ça m'a appris. Il y a des traces de fluide brun sur presque toute la longueur de la sonde, mais le fluide a l'air comme coagulé, il colle à la sonde. J'ignore si c'est son état normal.
    Pour couronner le tout, je suis une buse en électronique. Et comme je ne suis pas chez moi, je n'ose toucher à rien.
    Au secours ?
    Un grand merci d'avance, et un très bel été à tout le monde.
    Dernière modification par Locksley ; 07/08/2016 à 07h37.
    Xavier45
    Re : Combiné Brandt A+ Series ne redémarre pas après dégivrage
    Bonjour Lockley,
    La référence doit se trouver à l'intérieur du réfrigérateur, derrière les bacs à légumes.
    Merci de nous fournir cette référence.
    Xavier.
    Locksley
    Merci Xavier, j'ai trouvé !
    Commercial Ref : C 31715
    Code : 924690028
    Est-ce que ça vous aide ?
    Merci beaucoup !
    ptigui29
    le compresseur est il chaud ou froid?
    Locksley
    Tout est froid.
    ptigui29
    la panne doit provenir de la carte de puissance qui est dans le bandeau.
    Locksley
    Merci, Ptigui, pour votre diagnostic !
    Maintenant, faisons comme si je ne comprenais rien au fonctionnement d'un réfrigérateur.
    Est-ce une panne sur laquelle je peux intervenir moi-même ?
    Si oui, auriez-vous la gentillesse de me dire comment procéder ?
    Merci mille fois !
    ptigui29
    il faut démonter le bandeau puis vérifier avec un voltmètre position courant alternatif si il y a du 230 volts à l'alimentation (attention,si vous ne connaissez rien en électricité,il y a un risque de choc électrique,dans ce cas faites appel à un professionnel)
    Si il y a du 230 volts à l’alimentation de la carte ,celle ci est hs,attention,il y a plusieurs versions selon le numéro de série que vous n'avez pas fourni)
    Locksley
    Je vous remercie pour toutes ces informations.
    Vous mettez fin à mes interrogations. Je n'ai aucun outil pour procéder à ces vérifications. (Je ne suis pas chez moi.)
    Je vais donc contacter un professionnel.
    Encore merci !
  1. [Blanc] [Thomson Cristal] Redémarre pas après dégivrage[résolu]
    Par littlebigman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 16h15
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt Sphéris : compresseur déclenche après 3" !
    Par invitec0c7b4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 14h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2010, 20h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2010, 14h48
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
