[Blanc] Lave linge petit tuyau retiré [résolu]
    invite6c1dea88
    Unhappy Lave linge petit tuyau retiré [résolu]
    En voulant nettoyer le filtre de mon Haier HW60-1482-DF (machine à laver) j'ai tiré trop fortement sur le petit tuyau de vidange a coté du filtre et je l'ai retirée ... ceci me cause des petites fuites. Je n'ose pas faire fonctionner la machine et je ne sais pas comment replacer ce petit tuyau situé en bas a droit de la machine ... je vous fourni ici quelques photos.
    totodu76
    Re : Lave linge petit tuyau retiré
    faudrais jetter un oeil en dessous voir si c'est possible de le remettre
    vu la trace sur le tuyau il devait y avoir un collier
    Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace.
    invite6c1dea88
    Merci pour vôtre réponse rapide
    Malheureusement la machine est fermé en bas, je n'ai jamais rien démonter de ma vie je ne suis pas une grande bricoleuse pensez-vous qu'il vaudrait mieux faire appel à un réparateur qui saura démonter la face avant et la remonter en sécurité , en espérant que cela ne me coûte pas un bras pour une erreur de force de quelques secondes...
    totodu76
    sans connaissances effectivement cava etre dur.
    si ce n'est pas ouvert en dessous ca impose le démontage des panneaux latéraux, de retrouver ce collier, de remettre le tuyau et le collier et le probleme est résolu.
    invite6c1dea88
    Merci pour votre aide j'espère trouver quelqu'un qui me facturera pas cela trop cher ...
    ce tuyau se raccorde sur le corps de la pompe de vidange
    cela devrait être facilement réalisable par dessous
    par contre au vu de la photo il est bien possible qu'en fait ce ne soit pas le tuyau qui soit en cause mais la pompe de vidange complète car on dirait sans pouvoir le certifier que ce soit la pipette du corps de pompe qui soit cassée vu la manière dont se présente l'extrémité du tuyau (mais on ne peut que le supposer la photo n'étant pas suffisamment parlante )
    invite6c1dea88
    Bonjour Richard,
    Voici quelques photos plus précises...
    Pour accéder au dessous puis-je coucher la machine sur le coté cela ne l'endommagera pas ?
    re,
    vous pouvez la coucher doucement sur le dos
    ensuite vous verrez la pompe et la pipette sur laquelle s'emboite le tuyau (le corps de pompe au vu des photos n'est pas cassé )
    invite6c1dea88
    J'espère ne pas vous embêter avec des question aussi simpliste mais je suis réellement novice en la matière et je préfère avoir toutes les infos de peur d'aggraver la situation. J'ai penché la machine en arrière et pris quelques cliché du bas de la machine. Vous pensez qu'enlever cette plaque peut se faire aisément au vaut-il mieux appeler un réparateur.
    re,
    soyez sans inquiétude si vous posez des questions aussi simplistes ,
    c'est le but de ce forum d'y répondre
    pour la plaque fond de jupe pas de souci,
    vous pouvez la déposer elle est conçue a cet effet
    vous aurez tout simplement a la remonter a l'identique
    invite6c1dea88
    Talking Re : Lave linge petit tuyau retiré
    un Grand mercii à vous deux!! J'ai réussi très simplement à ouvrir le bas et atteindre et fixer le tuyau. J'ai trouver la petite bague qui serre le tuyau qui était tombée au fond de la machine et je l'ai serré.
    Enore une fois un grand merci !!
  1. Rallonge tuyau lave-linge
    Par invite16a3b91e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2016, 22h21
  2. [Blanc] Ou se branche ce tuyau sur la lave vaisselle Bosch SGS55E08![résolu]
    Par invite2360a06f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/09/2012, 08h21
  3. [Blanc] Démonter lave linge Thomson L81DA (tuyau)
    Par invite3e1c4791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 18h26
  4. [Blanc] Tuyau d'alimentation de lave-linge
    Par oodini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h09
  5. Tuyau rouge sectionné sur lave-linge
    Par invitec552b4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 05h16
