[Brun] TV LCD Thomson qui siffle puis se met en veille 22E92NH22
    benbenj
    Bonjour à tous et toutes,
    me revoila avec un nouveau soucis
    Sur mon televiseur Thomson (qui a peu servit) on entends au bout de 3 minutes un sifflement à l'arrière (bruit aigu et sorte de crépitement) avant que la télé ne se mettent en veille.
    Pour la rallumer obliger de débrancher et rebrancher la télé.
    Le bruit est des agréable et inquiétant
    J'ai donc ouvert le bestio et "tenté" de localiser le bruit (entouré en rouge sur la photo)
    comment réparer ce genre de chose ?
    merci pour votre aide
    Kissagogo27
    Re : TV LCD Thomson qui siffle puis se met en veille 22E92NH22
    Bonsoir, et pendant ces 3 mn le TV fonctionne ?
    miam tous ces condensateurs CapXon ( j'en collectionne quelques uns HS ) plus certains bien au chaud sous leurs gaines thermos ( morts de chauds sur 2 alims PC sous la main là ) ...
    si le TV fonctionne ces 3mn > vérifier aussi que rien n'est trop chaud .. regarder les soudures ...
    le truc qui fait du bruit n'est pas en cause, c'est le transfo HF de l'alim a découpage, le circuit de régulation tente de réguler et arrive en limite ... , peut être a cause de condensateurs HS .. vérifier le gros a coté, sa tension ( attention haute tension + 300 V continus mesure DC )
    si le TV ne fonctionne pas, c'est peut être un autre élément en CC ( court-circuit) a débusquer .
    benbenj
    Merci beaucoup pour ton aide !
    Oui pendant ces 3 minutes la TV fonctionne
    le bruit augmente (change un peu parfois) et la tele fini par se mettre en veille au bout d'un moment (= obliger de debrancher et rebrancher la TV pour que ça remarche)
    j'ai pas vu de condensateur gonflé, mais je vais controller le gros dont tu parles
    Pour le controller je branche juste mon multumetre pendant que la tele est en fonctionnement ? (j'immagine que je doit trouver 300v en continu ?
    benbenj
    je viens de demonter le gros condensateur
    en mesurant avec le multimètre en Ohm, la valeur ne cesse de grimper sans jamais redescendre.
    je pense qu'il est mort ?
    je suis sur le point de commander chez mes amis en Asie:
    j'ai trouver des condensateurs aux même caractéristique mais ou la taille diffère legèrement : est ce important ?
    (le mien fait 30mm * 22 et j'en trouve des 25*30)
    Kissagogo27
    320 environ si redressement normal ^^ je connais pas les systèmes PFC qui donnent 390V environ
    romulus123
    Inutile de remplacer le condensateur... Le test doit se faire au capacimètre, pas avec un ohmmètre.
    La tension alim en standby doit avoisiner les ±325V DC et ±390V DC alim active. A mesurer lorsque la TV fonctionne et ensuite lorsqu'elle s'éteint.
    Peux-tu poster une photo côté soudures du PCB ?
    le schéma est dispo ici : http://elektrotanya.com/thomson_mip2.../download.html
    Quand la TV s’arrête, est-ce que le +5VSB est présent sur la PIN 11 ou 12 du connecteur CN3 ?
    Dernière modification par romulus123 ; 16/08/2016 à 17h57.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    benbenj
    Merci,
    bon faut que je remonte le condensateur alors (grosse soudure)
    en copie les photos
    pas compris le :+5VSB est présent sur la PIN 11 ou 12 du connecteur CN3
    merci pour le coup de main !
    benbenj
    d'autres photos
    benbenj
    et une dernière
    romulus123
    Citation Envoyé par benbenj Voir le message
    Sur la première photo dans ton post #1, on peut apercevoir le connecteur CN3 en haut à gauche. Il faut mesurer la tension entre "+5VSB "et "GND" lorsque la panne (extinction) apparaît.
    benbenj
    re,
    bon j'ai du abimer le condensateur en le demontant (collé sur sa partie latérale)
    en l'ayant resoudé la tele s'allume 1 seconde et se met en veille
    et j'ai une led verte qui clignote sur la carte
    bref faut que j'attende la commande de mon condensateur....
    sinon pour mesurer la tension sur +5VSB "et "GND" : j'ai plusieur gnd et +5vsb je prends lesquels ?
    si oui ça veut dire quoi et si non ça veut dire quoi ?
    merci !
    Kissagogo27
    si c'est juste l'emballage, le film noir du condensateur , ce n'est pas grave ^^
  1. [Brun] TV LCD BEKO BKL 22 SHK 55 cm : s'allume puis s'éteint et siffle ?
    Par manu74_0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 09h53
  2. [Brun] Tv Thomson 22e92nh22 : son mais pas d'image !
    Par invite54b7d269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 06h26
  3. [Brun] Tv Thomson qui siffle...
    Par invite1e909ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 22h31
  4. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par acca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h46
  5. [Brun] TV Thomson qui siffle
    Par invite46295372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 15h02
