[Blanc] Comment récupérer objets passés entre tambour et cuve Lave linge hublot 9Kg DAEWOO DWD-HB9412E ?
    BretzelFra
    j'ai plusieurs objets (baleine de soutien gorges) passés entre le tambour et la cuve de mon Lave linge hublot 9Kg DAEWOO DWD-HB9412E.
    est-ce que quelqu'un serait m'aider? ou me montrer un vidéo de conseils à suivre? je suis un vrai novice en la matière...
    merci de votre retour et de votre aide.
    merci bien
    BretzelFra
    ptigui29
    Re : Comment récupérer objets passés entre tambour et cuve Lave linge hublot 9Kg DAEWOO DWD-HB9412E
    essayez de les retirer en démontant la durite cuve pompe sous la cuve.
    BretzelFra
    Merci de ton retour.
    Par contre je fais cela comment? ou cela se situe?
    ptigui29
    sous la cuve,il faut coucher l'appareil
    BretzelFra
    Ok je vais essayer cela merci bien. je vous tiendrez au courant
  1. [Blanc] Baleine bloquer entre cuve et tambour machine à laver à hublot
    Par Pauvrete02170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 07h48
  2. [Blanc] Balle éco coincée entre cuve et tambour d'un lave linge Faure.
    Par daddy20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 11h50
  3. [Blanc] Cure-dents passés entre les mailles d'un tambour de Lave-linge
    Par invite922fda74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 19h11
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/11/2011, 22h00
  5. [Blanc] Pince à linge entre tambour et cuve ! [résolu]
    Par invite018963b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 17h04
