[Divers] Dysfonctionnement frein de palan électrique GUDE GSZ500/1000
    pph311
    je suis nouveau sur ce forum, je me présente: j'ai 43 ans et je demeure dans la région Toulousaine
    Je rencontre depuis quelques jours des dysfonctionnements avec mon palan électrique de marque Gude.
    la référence: GSZ 500/1000
    le frein fonctionne parfaitement bien à la montée, il se bloque aussitôt le bouton de commande relâché.
    Malheureusement à la descente il ne se bloque plus dès que le poids excède les 100 kgs.
    je m'explique: si je suis en position descente et que je relâche le bouton de commande pour le stopper, mon treuil continu sa descente jusqu’à se poser au sol sous le poids.
    Une fois posé au sol, sans les contraintes du poids j'entends parfaitement le clic du frein qui s'enclenche.
    Si je fais manœuvrer le palan à vide il fonctionne parfaitement bien! le frein s’enclenche aussitôt le bouton de descente relâché.
    Je ne vois pas ce qui peut entraîner ce dysfonctionnement et je ne trouve aucune notice technique de ce produit afin de connaitre le moyen de freinage de ce palan (il semblerait toutefois que le mécanisme de freinage soit associé à la coupure de courant donc magnétique. je ne vois pas d’autres mécanismes visible)
    Merci par avance pour votre aide.
    PPH311
    Re : Dysfonctionnement frein de palan électrique GUDE GSZ500/1000
    Bonjour pph311 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pph311 Voir le message
    ... le frein fonctionne parfaitement bien à la montée, il se bloque aussitôt le bouton de commande relâché.
    Malheureusement à la descente il ne se bloque plus dès que le poids excède les 100 kgs ...
    Avant de "discuter" du problème, il convient de savoir où ce palan est installé. Ce type d'équipement doit répondre à des règles de sécurité soumises à contrôle périodique qui ne laisse pas la place au "bricolage" ou l'amateurisme.
    Peux-tu nous rassurer à ce sujet?
    Tu parles d'une charge. Que se passe-t-il tant que cette charge n'est pas atteinte? Quelle est la charge admissible par le palan? C'est une donnée qui doit figurer sur l'équipement.
    pph311
    les règles d'installation sont parfaitement respectées.
    la charge maxi de levé du palan est de 1 tonne!
    le dysfonctionnement commence quand il y à 100 kgs!
    merci à vous
    mondou
    En descente, déconnecter ou couper l'alimentation électrique,
    S'il s'arrête, c'est dans la commande,
    Sinon, problème sur le disque de freinage, certainement électromagnétique,
    Voir si pas de jeu sur les paliers ou roulements,
    Possible qu'un roulement soit fuitard et que la graisse se soit propagée sur le disque,
    Possible que le déplacement mécanique du freinage coince ou se bloque puisque vous dites que ça s'enclenche (bruit) dès que sa touche le sol,
    Pourquoi ne pas contacter le SAV GUDE,
    Enfin, faut mettre les mains dans le cambouis puisque tout est possible.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Pourquoi ne pas contacter le SAV GUDE ...
    Une consultation a été lancée au sein de la modération.
    En attendant de savoir si elle peut rester ouverte, elle est fermée.
    Le constructeur ou un service agréé paraissent plus prudents.
  1. [Divers] palan electrique matrix
    Par bg35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 06h40
  2. Panne Palan électrique
    Par moumousse-45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2014, 08h27
  3. [Divers] palan electrique 100/200 kgs
    Par invitef0339077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 12h55
  4. SVP panne électrique ou mécanique de palan?
    Par invite4633d932 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 20h51
  5. palan électrique
    Par invitebe2fd722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2009, 20h29
