Bonjour, au cours d'un fonctionnement, mon lave-vaisselle s'est bloqué dans la position suivante :
L'alimentation en eau est ouverte en permanence, la pompe de vidange fonctionne en permanence, la résistance de chauffage fonctionne aussi.
quand je l'ai découvert un matin, il faisait très chaud dans la cuisine ! et la consommation d'eau a explosé !
j'ai démonté l'électrovanne et j'ai constaté qu'elle était bien étanche quand non raccordée électriquement. J'ai mesuré 3500 ohms, donc elle doit être bonne.
j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite en dessous de la cuve. Le flotteur est bien en position basse et quand on le fait monter à la main, on entend un petit clic.
j'ai testé en soufflant dans le pressostat et ça fonctionne. La chambre de compression est vide et rien ne l'obstrue.
j'ai nettoyé la cuve et vérifié qu'il n'y avait pas d'objet ou de résidus.
j'ai fait le programme de test (papier plié à côté de la carte électronique) : A l'étape 03 (contrôle CTN et turbimètre) rien ne s'allume et il n'est pas possible de passer à l'étape suivante.
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner une nouvelle piste de recherche ?
Salutations
