  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 50
panne lave linge aeg lavamat 74730
  1. muriel5
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    41
    Messages
    46
    bonsoir tous le monde,
    je recapitule .J'ai remarqué que mon LL tombe en panne toujours au meme moment si par exemple je fais une machine programme 50° lavage court (durée normal 56')et quand il arrive a 45' le tambour continue de tournée plus d'eau ne coule par le petit tuyau du joint et la minuterie reste sur 45' pendant très longtemps .je contate que le hublo n'est pas chaud et que la quantité de mousse (normal) n'est plus apparente .Quelque fois le programme complet fini au bout de 3 à 4 heures. et quelque fois se remet a 56 sans redémarer.
    j'ai fait l'opération suivante _machine a "0"
    _appuyez en meme temps sur les touches
    _PRELAVAGE et TREMPAGE
    _en meme temps tournez le selecteur sur le prog "BLANC COULEUR 95"
    _restez appuyer jusqu'a se que l'afficheur 's'anime
    _de la relachez les 2 touches et
    _tournez le selecteur DANS LE SENS HORAIRE
    jusqu'a l'avant dernier programme "ESSORAGE" j'ai eu le code E34 puis E61 puis re E34
    finalement j'ai fait une vérification du tuyau du pressostat en soufflant dedant et l'air passait sans problème refait le test du départ eu l'erreur E91 j'ai vérifier la résistance et maintenant j'ai le code E38 que dois je faire qu'a ma machine guidez moi réf de la machine 914002059 merci
    • Publicité
  2. muriel5
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    41
    Messages
    46
    Lightbulb Re : panne lave linge aeg lavamat 74730
    voila les numéros du pressostat
    au dessus 11,14,12
    au centre du pressostat37,32,34,31,36,11,14 ,12,27,22,24,21,26
    en dessous 32,34,31, 22,24,21
    voila la couleur des fils sur le pressostat
    32 mauve-blanc 34 mauve-noir 31 blanc-mauve
    11 et 14 brun 27 orange-mauve 24 gris
    21 orange-mauve 26 bleu
    et voici se que l'on ma conseillé
    il faut controler avec les connecteurs debranches
    _controleur sur OHMETRE calibre MAXi
    _tous les resutlats doivent affiches "000"
    _contacts entre 11/14 et 21 ou 24 OU 27
    _puis avec 31 et 32
    _puis apres meme chose mais il faut soufflet dans le pressosstat et garder cette pression
    _contacts 11/14 et 24 ou 27
    _puis 31 et 34
    Plus facile à faire à 2 quand il faut souffler ds le pressostat, mais ne souffler pas trop fort au risque de l'endommager
  3. muriel5
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    41
    Messages
    46
    il n'y qu'une chose je ne sais pas si je dois faire les contacts entre 11 et 21 ou 14 et 21 etc..
    aidez moi SVP je suis débutante et mon mari aussi
    muriel5
  4. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Re
    Juste un ptit tour, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer.
    1 mesure entre 11 et 14
    2 mesure entre 21 et 24
    3 mesure entre 21 et 27
    4 mesure entre 24 et 27
    5 mesure entre 31 et 32
    Les mesures sont à faire là où vous avez un fil qui est en contact. Donner les valeurs que vous trouvez, la suite demain.
    bonne nuit
  5. muriel5
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    41
    Messages
    46
    re
    1 mesure entre 11 et 14 affiche 1.
    2 mesure entre 21 et 24 affiche 1.
    3 mesure entre 21 et 27 affiche 1.
    4 mesure entre 24 et 27 affiche 1.
    5 mesure entre 31 et 32 affiche 000
    et en soufflant 1 mesure entre 11 et 14 affiche 000
    pour ça c fait mais est ce normal c'est chiffre 1. qui ne bouge pas merci pour votre aide
    • Publicité
  6. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    n'ayant pas le schema il faut que vous attendiez Lionel.
    Car maintenant il faut savoir quels contacts doivent être fermés.
    mesure entre 31 et 34 en soufflant?
    Celui-ci est controlabe, mais pas l'analogique, donc il y aura tjrs un doute sur ce dernier...
    Attendre Lionel
    à++
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    zut je m'aperçoie qu'il y a 2 fils de discussions, pour le même sujet, j'ai repondu sur l'autre
    suite a message privé, pour l'instant je suis perplexe quant a l'origine de la panne,
    il faut que je me documente,
    mais lionel a déjà fait beaucoup pour vous aider,
    j'essairai d'avoir une réponse a vous donner mardi ou mercredi,
    ce qui m'inquiète est le nombre de codes défauts différents,
    il va sans doute devoir passer au controle de tous les composants qui comportent un enroulement ou valeur résistive,
    cela ne va pas être simple pour une néophite,
    mais bon, qui ne tente rien n'a rien
    en voici la copie
    richard31
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    re,
    je pense qu'en soufflant vous n'avez activé que le premier niveau, donc mesure normale pour 11-14, le reste?? il faut passer en niveau 2 donc souffler et avoir 2 déclics au lieu d'un
    richard31
  9. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Bonjour Richard,
    suite à Mp, j'ai conseillé à muriel de rester dans son post d'origine pour la suite.
    à++
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    re,
    a présent il faut qu'elle reste ici, le mieux est que je verrouille l'autre, ne pas m'en vouloir muriel
    richard31
  11. muriel5
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    41
    Messages
    46
    pourrait on reprendre toutes les info sur mon LL qui se trouve dans Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
    merci d'avance
  12. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    reponse du post #5
    pour savoir si les contacts fonctionnent lors de votre mesure avec le controeur l'afficheur doit marquer "000" quand le contact et ok
    _exemple
    _contact 11/14 et 21 affichage "000"
    _contact entre 31 et 34 en soufflant dans le pressosstat affichage "000"
    _pas evident par message
    lionel 69 a+
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    bonjour muriel5,
    au vu de vos connaissances en électricité, je vous prie de ne pas effectuer de mesures sous tension, je vous l'interdit formellement, le multimètre est a même de vous fournir tous les défauts de votre appareil en fonction ohms, (donc débranché du réseau), lorsque votre ami sera disponible pour vous aider on reverra et cernera bien mieux le problème, donc patience
    richard31
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    re,
    je remonte le post pour la suite, car non résolu
    richard31
  15. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Bonjour Muriel,
    On ne capitule pas, courage!
    Suivre mesure de sécurité #13 de Richard.
    à+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne sur lave-linge AEG oko-lavamat
    Par ana8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h08
  2. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par GEGEWE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 05h45
  3. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par LE TECHNOS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
  4. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par poquo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h52
  5. panne lave linge AEG Lavamat 72720
    Par mct$01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 07h08
