[Blanc] Panne machine à laver VEDETTE 456Z[résolu]
    Krawa
    j'ai une vieille (et magnifique) Machine à Laver Vedette 456Z qui fait des siennes depuis peu. Elle n'essore plus, ni ne vidange (voir détails en fin de message, merci)
    Je n'arrive pas à ouvrir la machine en fait et il semblerait que certains d'entre vous sache le faire au vu des échanges ici http://forums.futura-sciences.com/de...ette-456z.html
    (sujet clos)
    J'ai cherché un éclaté de la machine http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE.htm mais il n'est plus accessible.
    Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait.
    Plus d'informations
    Quand elle arrive à l'essorage, elle n'essore pas ni ne vidange, le bouton du programme peut s'avancer manuellement mais cela ne permet pas l'essorage ni la vidange. c'est à dite que tout s’arrête en position 10, je tourne un ou deux crans sans aller sur la position 11 sur le bouton, le tambour se remet alors à tourner et le programme avance jusqu'à l'essorage ou vidange suivant et à nouveau ne vidange ni n'essore. Peut être ne peut-elle plus vidanger et alors l'essorage avec un tambour plein devient impossible ?
    Je n'ai pas entendu de bruits particuliers (elle "couine" depuis au moins un an ou deux, peu mais de façon récurrente).
    J'ai lu que ça pouvait être du à la hauteur du tuyau de vidange mais j'ai vérifié et il n'y a pas de problèmes de ce côté là a priori.
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : Panne machine à laver VEDETTE 456Z
    avez vous vérifié la pompe de vidange (filtre,blocage...)?
    si statomatic la pompe est derrière la machine en bas le filtre est juste tenu par un clic qu'il suffit de relever
    si bb 40 le filtre est devant derrière la plinthe
    suffit de les nettoyer la cuve une fois vide l'essorage aura lieu
    Krawa
    Quand j'ai démonté la vidange qui se trouve devant, y avait des saloperies, je vais donc rebrancher tout et tester à nouveau, je vous tiens au courant.
    Merci pour la rapidité en tout cas !!!!
    Krawa
    Ça marche !! MONTJOIE !!
    Bonne continuation à tous.
  1. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h11
  2. [Blanc] courroie machine à laver Vedette EG1090 [résolu]
    Par invited9217a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h32
  3. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h52
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par bapum dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 05h01
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
